Нужна помощь по радиаторам. Sierra 2.2turbo
Показано с 1 по 15 из 15
    Kazan
    По умолчанию Нужна помощь по радиаторам. Sierra 2.2turbo
    Привет всем. В общем такая проблема: начал примерять радиатор в Sierra от Sки С4 и он оказался широким, не пролеззает в лонжероны. Посмотрел в инете размеры радиатора на Audi 80 b3/b4 должен встать. Но для AAn думаю будет слабоват с обычной 80ки. Подскажите номерок радиатора для S2/RS2. Или дайте VIN сам поищу в каталогах.
    Вот фотка для привлечения внимания
    Последний раз редактировалось Fabrication; 06.10.2019 в 22:31.
    Местный Аватар для RbnTs
    На S2\RS2 не фронтальник, так что никак не подойдет. На тюних часто ставили фронтальники от б4 2,8, насколько я помню.
    Kazan
    Спасибо! Что то забыл совсем про это.
    На 2.8 патрубки находятся слева и справа. Скорей всего не подойдёт. Для AAN нужно, что бы слева они находились. От рядника тогда буду искать.
    Если у кого новый от 80ки завалялся рассмотрю предложение
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    От б4 2.0 ABK в идеал подойдёт.
    есть бу оригинал живая пробег 160.000км 2т
    VAGDROCHER
    пешком сила
    алюминиевый хонда 60мм отлично справится
    а чего не хочешь от 2.9 поставить? думаешь не хватит? он жирный достаточно.когда была сиерра,удивлялся размерам радика...хотя мошт эт по молодости зелености)
    Kazan
    У меня все патрубки штатные остаются и хотелось бы без переделок шлангов все подключить в родные места для AAN. А 2.8 и 2.6 у них вход и выход из радиатора разбросаны слева и справа. В итоге остается только походу от обычной 80ки рядного двигателя брать АВК например
    2.9 имею ввиду сиеровский.или от косворда.
    Kazan
    Понял, там такая же проблема трубки в разных местах и их только две, что мне делать с третьим узким шлангом на aan не понятно
    Купить китайский и приварить то что надо
    Kazan
    Купил радиатор для Ауди 80, а в нем какой-то четвертый штуцер есть. Кто знает зачем?
    Газоотвод в расширительный бочек.
    Достаточно важная вещь.
    Надо тоже в самый верх расширительного подключить.
    Кстати зря не прислушался к совету о Китай радиаторе во всю морду.
    Kazan
    Смысл мучаться если китайский новый я купил за 2500 stellox болт он. До этого на Эске stellox тоже стоял все отлично
    Последний раз редактировалось Fabrication; 11.10.2019 в 21:23.
    от дизеля AAZ по размерам как на 2,8 (выше, чем от АВК), а патрубки как на АВК (с одной стороны)
    Кто мальчика не распинал - за рабами не занимайте!
