Разобрался в гараже, барахлишко на продажу!
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 123
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    Счастье Разобрался в гараже, барахлишко на продажу!
    1. Маховик 7А 034 105 271J с болтами. - 3000р.
    2.Корзина сцепления под этот маховик + диск сцепления б/у в хорошем состоянии 035 141 033Н – 3000р.
    3.Ремнь ГРМ Continental CT-660 новый - 300р.
    4.Зеркальные элементы без подогрева, б/у подходят на Ауди 80/90 - 200р.
    5.Коробка разных реле, номера некоторых на фото по 100р/шт
    6.Опорные подшипники ВАЗ 2110-2902820 пара новых и пара обточенных под чашки Ауди80/90. - 1000р.
    7.Опорные подшипники Febi Ауди80/90 б/у, но живые – 400р пара
    8.Ремкомплект тормозных сальников Autofren D4083 новый – 100р.
    9.Ремкомплект тормозных сальников Autofren D4329 новый – 100р.
    10.Ремкомплект тормозных сальников Autofren D1161 2 штуки новые
    11.Ремкомплект тормозных сальников ERT (вроде для поршней передних тормозов 280мм Ауди80) новые -100р.
    12.Бегунок распределителя зажигания Automega 309050225026K или 026 905 225К новый 100р.
    13.Отвод на печку сзади блока двигателя NG/NF/AAR пластиковый новый 200р.
    14.Сальник коленвала Elring 063665 новый 300р.
    15.Сальник рычага КПП Elring 279528 новый 2 штуки по 100р.
    16.Кабелепровод крышки багажника Ауди80 300р.
    17.Выжимной подшипник для сцепления Newsun CB72211 600р.
    18.Кронштейн масляного фильтра для 5-цилиндровых турбомоторов 054 115 417 и прокладка к нему 600р. - продан
    19.Указатель поворота Ауди 80 В4 левый белый TYC 18-5144 200р.
    20.Подфарный усик Ауди80 В4 правый 8A0 853 207A 500р.
    21.Цилиндр сцепления перебранный 4A0 721 261 + основной цилиндр сцепления под переборку и пыльники - продано
    22.Отбойники для задних амортизаторов Ауди80 FEBI 08453 новые 100р пара
    23.Пыльники/отбойники разные б/у Ауди80/Ауди100 в приличном состоянии отдам бонусом к чему-нибудь
    24.Аммортизатор передний Ауди80/90 Boge Turbo б/у живой 1шт. 500р.
    25.Шаровые опоры Ауди 80 б/у в отличном состоянии 3штуки 300р/шт
    26.Скобы для задних тормозных суппортов Ауди 80/90/купе, подходят вроде и на 100/А4/А6 некоторые 500р.
    27.Насос в бачок омывателя стекла и насос фароомывателя б/у рабочие по 300р.
    28.Крышка бензобака и крышка бачка охлаждающей жидкости, б/у без дефектов отдам бонусом к чему-нибудь
    29.Погружной бензонасос Pierburg 7.21651.70.0. б/у работает 500р. - продан
    30.Часть комплекта круиз-контроля: насос, груша без штока, блок управления, концевики, всё б/у - продано
    31.Для электролюка моторчик, направляющие люка без дефектов мотор 500р, направл. По 200р.
    32.Катушки зажигания AAN, BERU 034 905 105 2 штуки б/у по 500р.
    33.Клапан N75 от 1.8Турбо и 2шт подобных перепускных клапана Pierburg все б/у 1000р.
    34.Регулятор давления топлива Bosch 0 280 160 597 3.5Бар новый 1000р.
    35.Датчик температуры ОЖ JP Group 1193200400 3-контактный, новый 500р.
    36.Такой же как 35, б/у, рабочий, сломан пластик на разъёме 100р.
    37.Датчик давления масла «бочёнок» 2-контакта б/у отдам бонусом к чему-нибудь
    38.Датчики давления масла 1-контактные, коричневые, б/у 2штуки по 100р.
    39.Редукционные клапаны «грибки» 3 штуки по 200р.
    40.Датчики коленвала или АБС Hitachi RS101 RS102 по 300р.
    41.Лямбда-зонды Bosch б/у 2шт по 500р.
    42.Разъём(фишка) на расходомер AAN б/у отдам бонусом к чему-нибудь
    43.Пневмопривод ЦЗ 893 852 153Е б/у 300р.
    44.Втулки стабилизатора Topran KOa4105744 новые Ауди 80 4штуки 200р.
    45.Датчик Холла ВАЗ новый 100р.
    46.Пусковая форсунка Ауди NG/NF/AAR б/у 500р.
    47.Сайлент-блоки рычагов Ауди80/90/купе FEBI 07558 новые комплект 4шт. 400р.
    48.Втулки подвески Ruville 985432 новые 2шт. 50р.
    49.Опора КПП (лапа) 853 399 113 б/у 500р.
    50.Реле контроля задних фонарей Hella 857 919 471 600р.
    51.Блок парктроника 4В0 919 283 500р.
    52.Рамка регуляторов печки для Ауди 80/90/купе под кнопки кондиционера, обтянута плёнкой карбон 500р.
    53.Задние тормозные суппорты Ауди80/90/купе кваттро со скобами 3000р.- проданы
    54.Противотуманки Ауди 80/90/купе hella + поворотники в бампер белые DJ Auto 3000р.
    55.Линзы Hella из фар S2/кабрио моно лампы Н1, отражатели в порядке. 1000р.
    56.Линзы биксенон 2 разные: Hella и BMW по 1000р.
    57.Кожух радиатора с вентилятором от 5 цилиндрового мотора Ауди80/90/купе 1000р.
    58.Остатки приборных панелей А80
    Четыре приборки UN4 на запчасти.
    У всех проблемы с дорожками на платах. Два корпуса приличные, один в клее и у одного нет стекла. Все приборы: спидометры(на 220км/ч), тахометры, указатели топлива и температуры, часы в рабочем состоянии. 1500р.
    59.Спойлер Hella пластик со стоп-сигналом 3000р.
    60.Задний диван для Ауди 80 В4, ткань в рубчик в идеальном состоянии 1000р.
    6
    61.Коврик в багажник А80 В4 300р.
ID:	66952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66960   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Eisbar; 21.07.2021 в 06:26. Причина: обновление
    Псебай
    Датчик заслонки если целый, бронь!
    Местный Аватар для frimen
    великие луки
    8 заберу
    Местный Аватар для foma
    Ленинград
    Форсунки AAN? Отправишь в Питер и денег куда закинуть?
    Kaliningrad
    Личку почисть
    Moskau
    Не успеваю отвечать)))
    С шестерёнкой думайте оба. Датчик дросселя бронирую, расходомер и одну катушку. Форсунки aan, могу отправить, завтра скину в личку всё.
    москва-хабаровск
    забронируй за мной пункты:
    1. Трубки масляной подачи на турбину – 1000руб.
    2. Трубка с гбц вентиляции картера – 300руб.
    3. Шестерня коленвала AAN с болтом новые – 1000руб.
    4. Защитные щитки на приводы – 500руб за оба
    Местный Аватар для Audis2coupe
    Санкт-Петерб
    В бронь до завтра Тормоза задние
    Собираю audi s2 coupe
    www.instagram.com/audis2coupe/
    Какие буквы кпп и можно фотки дверей в личку
    Moskau
    max-r2
    часть уже в лички забронировали, позже отпишу что за кем.
    Audis2coupe
    тормоза 80-е? за тобой пока тогда
    polesv
    буквы AKU вроде
    в личку отвечу всем попозже
    Минск
    1. Шестерня коленвала AAN с болтом новые – 1000руб.
    2. Шестерня распредвала с новой шпонкой – 1000руб.
    3. Турбина ККК24 начала люфтить и дымить маленько уже – 3000руб.
    Moskau
    и что?))
    поправил неточность - шпонка вроде покупалась для шестерёнки коленвала
    Минск
    Холодная часть ККК26 с картриджем, снимал с нее горячку себе на гибрид – 3000руб
    Минск
    всмысле и что ??
    хочу это )
    Moskau
    в топике брони проставил
    как в Минск отправлять, просветите))
    Минск
    да так же как и по рф. собственно.
    витоге шестреня распреда с целой нормальной шпонкой ? с окном ?
    мембрана в гейте целая ?
    Последний раз редактировалось CompBoy; 30.09.2019 в 09:36.
    Moskau
    шестерню сфоткаю поближе тогда при случае, шпонка есть, но она всё-таки вроде к нижней... уточню тоже
    мембрана хорошая, насколько помню, гейт от 10-клапанника, я оттуда пружину вытаскивал, она там на фото среди датчиков
    двери какой цвет?
    Moskau
    двери цвет чёрный - но под покраску
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast..._80_1809567705
    Последний раз редактировалось Eisbar; 30.09.2019 в 10:42.
    Минск
    гейт тоже вазьму
