Помогите! Заебался! ) - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 118
  1. #21
    Псебай
    ставишь чип--нагружаешь воздушную магистраль --естесственно воздух ищет еще быстрее слабые места --трасса вся новая силикон ?? байпас новый клапан под дросселем тоже ?
    Трасса силикон, кроме патрубка к заслонке. Байпас новый! Клапана под дроселем вообще нет, убрал его!
  2. #22
    Минск
    заглушил эту трубку то есть ?
  3. #23
    Псебай
    На сколько помню, там клапан адсорбера стоит. Убрал тройник, оставил только шланг от адсорбера!
  4. #24
    Минск
    когда этот клапан сдох надувало 1.3 край . с большего тока 1.2
  5. #25
    Псебай
    Я когда собирал мотор, искал здесь инфу, чтобы сразу исключить возможные косяки по управлению. Так что пока в замешательстве.
    P.S. пока вспоминал, подумал на счет клапана адсорбера.... а не передувает ли его?!
  6. #26
    Минск
    что значит передувает?
  7. #27
    Псебай
    Вообще же этот клапан для вентиляции бака.... При разных режимах он открывается и из бака откачиваются пары топлива с давлением. Так вот при бусте возможно его передувает.
    Да и в баке давление после поездки!
  8. #28
    Это не моё дело конечно но это не так делается.
    Ты же можешь выбирать цвета в логе и их количество? Так вот надо контрасные цвета и не чего лишнего чтоб ясно было тебе самому. И не распылятся на всё а делать шаг за шагом. (пока на логе очень сложно что-то понять.)
    Второе пора бы понять что барыга анализирует для своего дутья и скорее надо дискутировать с парнями кто руками работает.
  9. #29
    Псебай
    В логе так и делаю, только важные параметры смотрю! Сюда выкинул чуть больше!
  10. #30
    Расход воздуха есть такой параметр?
    Можно сравнить когда тянуло и сейчас.?
  11. #31
    Псебай
    Прошивка без расходомера. В логе и не поймешь единицы измерения.
    Тем более лога нет, когда она ехала!
  12. #32
    А откаты зажигания, есть такой?
    Свечи не чего не поменялось?
  13. #33
    Псебай
    С зажиганием есть. Там на картинке даже есть, которую скидывал. Темно-синяя линия на графике (IGN).
    Сейчас поставил хороший насос, если ничего не поменяется, завтра со свечами заморочусь, чтобы правильно понять в чем причина!
  14. #34
    Минск
    но жэто ж не ты. ты больше языком))
  15. #35
    Минск
    почитайвфаке внимательно. там все есть. как чинится эта ашина Бл индхорс миллион раз обьяснил уже
    вместо того что быслушать придумкии диванотюнерного спеца ....
  16. #36
    Псебай
    Тени хоть одну тему с такими же проблемами и что делать дальше!
  17. #37
    Скройся, вам шанс дали что-то доказать. После драки машут только чапы.
  18. #38
    Где-то было описание алгоритма работы мозга. Как-то давно прочёл, показалось много интересного.https://turbo-quattro.com/showthread...Motronic-2-3-2
    Последний раз редактировалось Slesr; 22.09.2019 в 00:58.
  19. #39
    Псебай
    Смотрю. Я изначально склонялся как раз к детонации. Смотря лог увидел, что сильно режет зажигание. Но потом мне сказали что так и должно быть. Кстати, помню, что когда ехала, детона вообще не было. Но лога записанного нет.
  20. #40
    Москва САО
    Поправьте меня, но на первом графике видно, что оба датчика детона срабатывают с 2500 примерно, и сразу видно как начианет зажигание откатывать. Причем второй кнок почему почти сразу отрубается.
