хелп летит масло из сапуна на AAN - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 97
  1. #41
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от Sechan Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю ничего не улучшилось.
    Что значит всплывают? По идее турбодизельные кольца крепче должны быть бензиновых. А то, что они толще так их шлифануть можно на станке.
    а они прочнее за счёт толщины . шлифанешь и ....
    или ты думаешь бензиновые кольца из плохих материалов делают ...
    под большие обороты кольца делают тоньше ....чтобы они не "всплывали" на плёнке масла ... аквапланирование снижается....
    чем современее мотор,тем тоньше кольца,в борьбе за экологию выхлопа ...
  2. #42
    mosca
    автор темы - а сколько при 1,8 баре вышло сил и момента
    и с головой делал ли что-нибудь?
  3. #43
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    в этой теме мощьность не обсуждалась а только проблемма картерных газов
    и что ето за вопрос сколько мощьности на 2х барах??????. НА разных турбинах разная мощьность
  4. #44
    яб сказал не сколько на разных турбинах,а при разной степени нагрева воздуха.
  5. #45
    Россия,НН
    2 xoxol365: такая же проблема,ставили беззазорные кольца - не помогает.Как наддув за 1,5 ,а обороты ближе к 9т. -плюет в бачок.Ставили два бачка -плюет с башки,такое ощущение что башка переполняется маслом...Как ваше мнение?
  6. #46
    Unfortunately here
    ну так чем закончилось то ??? причина найдена?
    мне видится такая логика ...раз много выплёвывает,значит много прорывается в картер,значит уплотнение поршней не держит.....почему ? первое что приходит на ум слишком большой зазор .....раз перегородки ,кольца целые ..
    ошибка рекомендации производителя ? ...не хотелось бы , чтобы так было ...
    ошибка при расточке блока? разница темпператур измерения,некалиброванные нутромер -микрометр ....
    причина же есть ....нужно докопаться до неё ...
  7. #47
    Казахстан-Almaty
    я переделал поддон скоро протестирую его и станет ясно . думаю проблемма в поддоне
  8. #48
    Казахстан-Almaty
    за счет ускорения масло все стекает в заднюю часть поддона и разбиваетса коленвалом превращаясь в пыль и тем самым летит с сапуна
  9. #49
    Россия,НН
    С поддоном я уже экспериментировал - не помогло
  10. #50
    Unfortunately here
    допустим это так ... и забугорники делают дополнительные противоотливные пластины в поддон .....
    продолжу размышление ...
    но что бы с такой интенсивностью выдавливало из сапуна должно быть и ТАКОЕ избыточное давление в картере ... от движения самих поршней избыток не создаётся ....
    значит должен быть "внешний" источник избытка .... прорыв из цилиндра...? ..почему? зазоры?...в грузовиках 3-4атм избытка надувается ....ст. сжатия дизельная ...и нет такого выброса масла ..
    слив масла из отделителя в поддон ниже уровня масла в поддоне пробывали ?
    Последний раз редактировалось dimo61; 22.07.2010 в 10:45.
  11. #51
    mosca
    тогда бы у всех была эта проблема
  12. #52
    Казахстан-Almaty
    у одной машины мы решили эту проблемму остаетса еще парочка
  13. #53
    Казахстан-Almaty
    все победа устранили проблемму кидания масла с сапуна
    Закрываю тему всем спасибо за внимание ))))
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
  14. #54
    Местный Аватар для Vitgok
    S-Pb
    И что за проблема была и как решили? 6 стр. прочитать и в конце Всем спасибо, до свидания.
  15. #55
    Unfortunately here
    рассказывай .....что и как ....чтоб другие не повторяли...
  16. #56
    Местный Аватар для Ded
    Внатуре кидалово какое-то. Пацаны не поймут
  17. #57
    Казахстан-Almaty
    маслоулавитель взял с лянчи дельта турбо он все решил в один момент
    Последний раз редактировалось xoxol365; 13.09.2010 в 07:53.
  18. #58
    mosca
    а что в нем такого что он решил?
  19. #59
    Unfortunately here
    действительно ...?
  20. #60
    Казахстан-Almaty
    да действительно все работает
