(МСК) 80 B4 1994, NG 133hp, ламповая Quattro
Показано с 1 по 20 из 31
    Счастье (МСК) 80 B4 1994, NG 133hp, ламповая Quattro
    Очень долго искал ламповую кватруху, Гольф для супруги был очень экстремален, около 2-х лет был подписан на все объявы, а именно v8, 200, 100, 80 естественно хотел всеми желанную, а именно Audi V8.
    Осмотрел несколько автомобилей, в основном в соседних областях за 200+ тысяч и был очень удручён их состоянием — наездники и балаболы в основном, в любом случае и за любые деньги машины были под покрас.
    Уже хотел собираться в Нягань за офигенной v8 4.2 рестайл, как на этом форуме ТК всплыла обьява без фото и ценника о продаже Audi 80 Quattro на ништяках.
    Решил уточнить что да как — оказалось авто весьма бодрый и на хороших плюшках, ездила после Германии только по Смоленску, поэтому ходовая не очень, а кузов сохранился хорошо.
    Поразмыслив, что квартирный вопрос нужно решать рано или поздно, то решено было скрипя сердцем заставить себя обратить внимание на 80.
    Так как надежды на то, что машина будет бодра не было, поехал на гольфе с мастером даже не сняв заранее денег, настрой тоже был не очень.
    Всю дорогу от Москвы до Смоленска шел противный дождь, который попал в разъем дпкв и гольф стал дёргаться, решили продувкой/чисткой от окислов иголкой на полпути.
    По приезду оказалось, что продавец Сергей очень даже понимающий и адекватный (ранее таких кватроводов-продаванов не встречал), честно указал на все косяки, съездили на подъемник и всю ее проверили, и тут я понял-вот она! Немного торга и она у меня, добежала до Москвы без проблем!
    Первым делом прошёлся моющим пылесосом по сиденьям, намыл подкапотное пространство, грязи было вагон. Оценил, что под ноунэйм корытцами лежали ориг коврики тканевые.
    Судя по расшифровке вин пропали секретки, колеса s2 design 16", запаска на литье и штатная магнитола.
    Основные плюшки:
    -Полный привод с рабочей блокировкой
    -Живой 5 цилиндров 2.3 133 лошади
    -Климат контроль (не холодит)
    -Сиденья Рекаро с электроприводами и подогревом водителя/пассажира
    -АБС (сдох провод задний, не работает)
    -Две подушки безопасности
    -Бортовой комп.
    -16 колеса с болтовкой 5х112 (диски от а6 c5 вроде, говно)
    -Гирлинг 60
    -штатная сигналка (отключена, не работает)
    -допприборы (нормально работает только темп. масла)
    -вместо штатного допрадиатора заглушки.
    В планах потихоньку привести в порядок.
    Задавайте свои ответы.
    Последний раз редактировалось Seregadram; 20.08.2019 в 08:53.
    Пробкогорск
    Носок круто выглядит
    Он злой турбо, после него Ауди как диванчик) Охота свапнуть от него мотор в ламповую)
    Счастье
    Прикупил на зиму МОМО 7,5J ET38 5х112 R16.
    Мои нынешние от А4 настолько ублюдские, что хотел даже штампы ставить, но обошлось.
    Диски бодрые, без сварки, но обычное литьё и поэтому тяжеловаты, + нужно ставить колечки, т.к. они под большую ступицу.
    В планах купить резину, пока в приоритете хакка 8, только смущает ее стоимость 20тыс. за 4 колеса.
    Куплен ремень ГРМ с роликом, впереди ещё закуп некоторых позиций по подвеске.
    Последний раз редактировалось Seregadram; 13.09.2019 в 14:06.
    Омск
    я бы не стал брать хакка8 на повседневную езду. Есть бюджетнее варианты не особо уступающие хакке.
    Тоже подумываю о какой-то альтернативе хакке.
    У родственников 2 машины обуты в восьмую, кроме шума особых минусов нет, но они часто по межгороду ездят, где дороги не чистят.
    А мне в МСК можно попроще что то, только хз что взять) уже подумываю о липучке или шинах, где шипов поменьше
    Омск
    восьмерка совсем не шумная резя. По сравнению например с пирелли п-зерро
    Тойо обсерв Джи -3 айс, гудеар Арктики айс контакт. Обе нравятся и тихие, как лето и шипы крепкие очень. Только гудер оч неилюбит свежую химию от властей, а так лёд , снег и шуга ни по чем. Лично пользовался и пользую
    Дзякую товарисчи. Ещё судя по отзывам Мишлен Айс 4 в топчиках, там шипов дофига, но они мелкие и относительно тихие. Буду копить баблишко.
    Куплена задняя развальная тягя Лемфердер.
    Есть вариант, что она не подойдет)
    Печаль
    Почему? Вроде для Б4 специально.
    Забрал стойки стабилизатора недорогие, As metal (по совету казахских таксеров) Лемфердер дораха чёт.
    У нас 2 компота на обслуге, в обоих меняли. Брали от лима до китая, везде было длиннее чем стояло на машине примерно на 1,5 см, не знаю что это такое было. Я в з/ч 20 лет. Склоняюсь к проебу размеров изготовителей)) Разрезали, сваривали заново.
    Омск
    Мишлен xin-4, да, топчик.
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Пирели Винтер айс зеро просто шикарная резина, да шумная, но как она вгрызается... И шипы держатся века вечные
    Местный Аватар для NailTimVideo
    Екатеринбург
    В начале сезона сменки Мишлена привозили мне на повседневном Айс Зеро непозволительно много. До 6-8 секунд в зависимости от конфига. Не догнать было совсем.
    В конце сезона сменки Мишлена ехали как моя Айс Зеро, на которой я езжу каждый день. Разрыв был 1-3 секунды, иногда я даже быстрее.
    Ну и шип у Мишки ложится, если по асфальту ездить на нём.
    Мой шип на Айс Зеро как был в форме трапеции, таким почти и остался, да, гудит но снег грызет невероятно. На грунт не выезжал на нём. Потерь шипа за сезон нет. Прикатывал километров 700-800 перед зимой.
    Audi 90 2.3 Quattro '91 Special Edition 292/700
    Смущение
    -Заменены стойки стабилизатора переднего;
    -Замена развальной тяги:
    При попытке открутить болт задней стойки стабилизатора этот урод обломился.
    Поставлен новый эксцентриковый болт с гайкой.
    Как это всё дело выглядит. Встало всё хорошо, как выше писали-не длиннее, чем нужно. Выставлено по сетке, но после на развал надо.
    Пока что рулится как вафля, нужно в задних и передних рычагах втулки поменять и потом можно ехать к развальщикам.
    Счастье
    Прикупил хакку 8, теперь я нищий, но на модной резине). На шиномонтаже проверил -2 диска в идеале, два чутка бьют по внутрянке, отправил их назад. Максимум 15 грамм грузов навесили. Вдруг как Нэйл поеду на спринты зимние
    Последний раз редактировалось Seregadram; 25.10.2019 в 18:38.
    Прикупил хакку 8, теперь я нищий, но на модной резине). Вдруг как Нэйл поеду на спринты зимние
    У нас на зимних гонках все призовые места на континентале
    Batya катает 2 сезона уже на хакке 8-держит, все шипы на месте, износ небольшой. А контик и мишка хз, у знакомых у всех хакки. На гольфе вообще нордман 5 - живёт неплохо.
    Екатеринбург
    Как Нейл по асфальту поездишь и ты не конкурентен. Под спринты надо сменку, думаю сейчас, какую бы дешманскую но в меру рабочую резю нахватить за дешево в 15ом размере. Подумываю вовсе из нашего говнища подобрать да прикатать на льду у нас на водоёме. Пирелли у меня на евридей, межгород и прочее. Шумная ппц. Но и ведрище у меня не тихое.
Метки этой темы
