500лыс на "каждый день" - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 82
  1. #21
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от Ded Посмотреть сообщение
    Вот сейчас как раз такая горячка и стоит. Чуть меньше рс2 и больше 24
    ну так уж договаривай ...какая конкретно... и остальные спеки ..
    Цитата Сообщение от Van Helsing Посмотреть сообщение
    Да из чугуна, отлетела в турбину на ходу, машина в это время ехала за 200 минуту или две, прям на ходу наддува не стало, сначала подумали патрубок умер какой, оказалось коллектор с турбиной.
    Разобрали, корячее колесо похерачено, в коллекторе видно то место откуда откололся кусок.
    Очень многое зависит от стиля езды, у одних коллектор живёт долго, у других умирает.
    А светится он и на стоке с нормальной смесью.
    не вижу ОДНОЗНАЧНОЙ причинно - следственной связи .... гибрид 26\чтонибудь - издец коллектору ...
    скорее именно этот коллектор убил турбину попавшую нев то место и не в то время ...
    какой тип "откалывания" коллектора? были ли трещины до этого,и тд ...
  2. #22
    Местный Аватар для Ded
    горячка 24 расточенная. Вал и колесо 27
    остальные спеки по рс2
  3. #23
    Moscow
    Ну мы для себя выводы сделали, коллектор до этого был без трещин вообще, самим не верилось, когда смотрели.
    А связь элементарна, гибрид с холоднм колесом от 76мм. давит к примеру 1.8-2 бара, всё это сгорает и догарает в коллекторе, вот только затык идёт именно по горячке, т.к. её как правило растачивают под другой вал соотвественно с бОльшим горячим колесом (на штатный вал же не поставишь холодное 76-ое и бОльшее колесо), но вот пропускная способность горячки от этого не увеличивается.
    В итоге получаем постоянное термонапряжение на выходе с коллектора и он начинает трещать по швам.
    У нас откололся кусок перегородки из сочленения ранеров 2-3-4 цилиндров.
    Так же известны случаи лопающихся рс2 коллекторов от установки 35-х гарретов, но там просто не хватает пропускной способности вследствии этого начинают трещать по швам ранеры и фланец.
  4. #24
    Unfortunately here
    я давно имею мнение,что не нужно перетачивать горячку под другое колесо ...
    на штатный вал 76мм ?... холодное колесо точится из заготовки или втулится ...нет проблем ...
    имхо,площадь выходного сечения в 26 достаточно большое с родным валом ....больше ранера ...
  5. #25
    Moscow
    Если оставатся на родном фланце то по другому никак.
    Родной вал то не лопнет от такого холодного колеса?
    у к 26 имеется минимум пара хаузингов с A/R 0.6 и A/R 0.8, если делать гибрид на родном валу, то я согласен что сечение горячки будет неплохим, проблема только найти живые 26-е горячки и валы.
  6. #26
    Unfortunately here
    вал-горячка рассчитываются в паре ....вместе , должны и быть ...использовать родной вал 26 для гибрида ...ставить другой - только компрессор ..
    27 колесо облегчается со 100до 75гр ... 26-ое - 65гр насколько помню .. имхо,прокатит ...
  7. #27
    т.е. расточенная 24 с 27 холодным (уменьшенным) прокатывает?
  8. #28
    Moscow
    А нах горячку точить, когда 26-е с горячкой как у рс2?
    Проблема вал живой найти 26-ой с целой горячкой, как у рс2 (к26-6415).
    Дима просто ставит облегченный до 75гр. 27-ой компрессор на 26-ой вал.
  9. #29
    так у меня 27 вал стоит
  10. #30
    Moscow
    Так значит всё уже раздараконено в горячке :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  11. #31
    Unfortunately here
    не... 26 (от А200) и RS2 валы разные .... на 30 гр RS2 легче ... и улитки ,насколько помню разные ...
    я пока для пробы 27 колесо на 24 вал поставил .... мне 26ой не надо ..
    27 пипец какой тяжёлый .... як хантеля ...390 гр vs 190 у 24ого ...
  12. #32
    Moscow
    Валы безусловно разные, а вот горячки одинаковые, у К26-6415 горячее колесо такое же по размерам как и рс2, выход у обеих 55мм, и A/R горячей части 0.6 у обеих.
    Мало того у К26.8 от Порша 944 250 л.с. такое же горячее колесо по размерам как у К26-6415 и К24-7200, вот только A/R горячки с циферкой 8, компрессорное у поршаковской к26 если не ошибаюсь такое же как у К24-7200.
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 21.04.2010 в 21:53.
  13. #33
    так я об этом и говорил уже.
    Так и что в итоге, этот гибрид плох?
  14. #34
    и что это плохо считается?
  15. #35
    Moscow
    Если не дуть постоянно 2 бара жить будет и гибрид и коллектор :mrgreen:
  16. #36
    Unfortunately here
    как бы напрашивается логика,
    чем меньше момент инерции , тем быстрее раскручивается ....
  17. #37
    гибриду 2 бара, что 24-ке 1,2
    так я и говорю, ехать начинает с 3500. Но ровно как тепловоз и до упора.
  18. #38
    Unfortunately here
    кому как ,но согласись,что 3000 ,и тем более 2500 было бы лучше ...
  19. #39
    а есть такая?
  20. #40
    Unfortunately here
    а есть такая?
    надеюсь что эксперимент с 24\27 что нибудь что нибудь прояснит о влиянии скорости выхлопных газов (через "маленькую" площадь выхода ) на время выхода турбины на буст ...
    ожидаемый VGTгарет25\27 ещё интересней будет попробывать ...
    замена в тоётовской турбине лёгкого керамического вала на железный от гарета сдвигала буст на 200-300 об позже ...(70гр vs 100-120гр)
    собственно "задорого" давно продают
    Aerocharger 66-Series
    http://www.aerocharger.com/aerochargers.php
