500лыс на "каждый день"
Показано с 1 по 20 из 82
    По умолчанию 500лыс на "каждый день"
    весьма рациональный, взвешенный и сбалансированный подход к форсировке ..
    http://www.s2forum.com/forum/showthr...hlight=porting
    Местный Аватар для anton 44
    Вот объясните мне дураку что за красная хрень там на поверхности цилиндров и шейках коленвала? и что он делал с поршнями на станке?
    Это смазка специальная для сборки, про неё где-то проскакивало на форуме.
    НУ про "на каждый день" спорный вопрос..
    псомотри на кривую момента, до 3500 там еще никуя нету к 4000 только расти начинает и пик момента почти на 5000/мин.. каждый день так быстро надоест ездить))
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    +1 Тоже заметил.
    На такой машине может быть будет удобно ездить там где нет пробок.
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    была тема о продаже блока от САМСУСАМ
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
    Я бы так не сказал.
    По низу и голове всё сделанно здорово, коллектор с турбиной весьма не рациональное решение.
    наскока помню , небезизвестный бигги ездил по москве на не меньшем ведре и не "жужжал" ...чисто дело привычки ....
    вы не на ведро смотрите ....хотя без него кобыл не будет ...
    (да, и покажите где столько же "сверху" и больше "снизу" ?будет полезно сравнить-проанализировать ...)
    а на то как ТЩАТЕЛЬНО и грамотно мотор делается ...
    причем чел объяснеет все свои действия ,как и почему ...
    из интересного ,имхо ....
    он спецом поставил "уёвый" ааэн коллектор,чтобы посмотреть когда он станет рестриктором ...(потом поменяет)
    думаю многим этих 400+ хватит ....
    маховик несильно облегчил,чтобы "респонс" на средних по городу был ..
    на токарном станке делают проточки "газового затвора"
    для сравнения тольятинская "ковка" ..
    это для "высоких" оборотов ... есть такая "практика" ...
    переводите,не ленитесь ..
ID:	1861   Нажмите на изображение для увеличения
    Так мотор собран очень здорово, никто не спорит.
    Можно было поставить 2871/к26 на сток коллектор, пользы и толку было бы больше.
    Мотор собран типа для "высоких" оборотов, но при этом валы под стандартные гидрики и пружины и установлен затычной коллектор с таким же гибридом.
    Коллектор при хорошем избытке не проходит и месяца, с таким хаузингом гибрида.
    Но зато на поршнях проточки "газового затвора", отбалансированный мотор и облегчённый маховик для лучшего респонса в середине, которой как таковой нет.
    Парадоксальный подход к постройке мотора если честно.
    Думаю многим такие 400+ не понравятся, т.к. до 4500 тыков мотора фактически нет.
    читай медленне...коллектора хватит на 400,которых многим хватит ...
    где,на чём ,и как, кто собирается получать их ,это другое дело ...
    это насколько я понимаю,только начальный этап проверок и измерений ...в дальнейшем навеска изменится ...
    так где пример ,чтобы с тем же верхом ,низы были с 2000?
    читай ещё медленнее, сток коллектор на турбине к26/35 холсет начал трещать по швам через месяц, до этого был без трещин, машина была отстроена, смесь 11.7-12 под бустом.
    В последствии окалина из коллектора убила турбину.
    Так что заявить можно что угодно.
    если без компрессора то это к волшебникам.
    а езда с 4500 это машина на каждый день?
    Чтобы были какие-то низы нужно 2.7 делать.
    Местный Аватар для Ded
    незнаю, стоит сток коллектор с 27 гибридом, ничо не трескается. Правда на рс2 сток прошивке. Единственное скучное - крутиться начинает с 3500. С одной стороны плюс - давление масла на этих оборотах уже держит давляк буста с запасом. Минус - эту турбу на 1-й передаче в 1.5 избытка не надуть. Поэтому валить начинает со 2-й, хотя 1-я выкручивается очень быстро, так что ощущения могут быть субъективными.
    Ключевые слова
    Ключевые слова
    до этого катался на другой прошивке, гораздо злее. Опять же ничего не трескалось и не лопалось
    у моих клиентов у всех треснутые коллектора ...хотя тупо сток ...просто большие пробеги и термопеременные напряжения ...
    в основном при нагреве трещины "закрываются" ...так что пох , не снимаем варить ...
    я свой коллектор два раза уже снимал ...каждый раз имел выпирание центра на 0,3-0,5 мм ....шлифовал ...ставил .... всё равно его гнёт термонаряжениями .... это условно нормально ...
    вот поэтому то , я для себя и не хочу "большую" горячку ,я скорее соглашусь с ограничением на верхах ....низы для меня важнеее ...
    RS2горячка возможно оптимум ...(у планирующейся VGT кстати горячка среднее между 24 и RS2
    ну тебе 2,7 , а мне и строкера 2,5 хватит ...
    опять всё написано ...график мощности на неотстроенной прошивке для оценки возможностей коллектора ....
    окалина от чугуна ? он у вас ПОСТОЯННО светился что ли (причём оранжевым цветом) ? в чём выражалось "убитие" ?
    Последний раз редактировалось dimo61; 20.04.2010 в 09:29.
    Вот сейчас как раз такая горячка и стоит. Чуть меньше рс2 и больше 24
    Да из чугуна, отлетела в турбину на ходу, машина в это время ехала за 200 минуту или две, прям на ходу наддува не стало, сначала подумали патрубок умер какой, оказалось коллектор с турбиной.
    Разобрали, корячее колесо похерачено, в коллекторе видно то место откуда откололся кусок.
    Очень многое зависит от стиля езды, у одних коллектор живёт долго, у других умирает.
    А светится он и на стоке с нормальной смесью.
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    +1.Недавно узнал что у самого стоит гибрид 26/27 на сток колекторе и ничего,отлично едет.
