Гидроопоры на с4 2.3 AAR
Показано с 1 по 11 из 11
    Ижевск
    По умолчанию Гидроопоры на с4 2.3 AAR
    Приветствую, подскажите кто знает, задался вопросом подходят ли гидроопоры двигателя от 2 литрового на мой 2.3 ? По креплениям вроде должны, а вот по высоте и по нагрузке фиг знает. 2.3 же тяжелее чем 2.0... не сдохнут быстро ? Интересуюсь, потому что от 2 литрового легче найти boge и lemforder, чем на 2.3.
    И ещё вопрос, подходят ли от 5 цилиндровых моторов но с3 кузова ?
    Последний раз редактировалось Дмитрий27; 31.07.2019 в 03:30.
    СПб
    С с3 с 5 цилиндров подходят один в один.
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    4 цил намного легче и короче 5 цил...опоры от 4 цил думаю будет просто продавливать до конца и они не будут работать должным образом..тем более оригинальные боге будут с "правильными" характеристиками именно под 4 цил ...китайцы то понятно,кто во что горазд будут...
    именно сейчас есть предложение боге на 5 цил со склада из за границы...для примера экзист,в других системах и дешевле они же
    Boge
    87-911-A
    Опора двигателя
    5 шт.
    17 дн.
    4 357
    из всего неоригинала я бы посмотрел на стелокс(китайцы эксклюзивно под российскую "армтек" работают и типа делают качество,чтобы возвратов было мало) или на испанские кортеко (по аналогии что у них сальники не полное авно)
    Ижевск
    Эти Boge на экзисте которые висят точно правильные, с маслом внутри ?
    Unfortunately here
    а боге которые для 4 цил на экзисте "точно правильные"?
    СПб
    Сегодня ради интереса распилил свою опору Boge, оригинал, 91год, нет там масла, только резина. Откуда инфа что там должно быть масло?
    Ижевск
    Да весь интернет мельтешит темами. Пишут, вот типа на моей гидроопоре вытекло масло и появилась вибрация. И многие советуют брать либо оригинал, либо эти же boge , lemforder, которые ставились в качестве оригинала.
    Кстати на дизельной с4 вообще с датчиком стоят гидроопоры, у них при оборотах ниже 1100 в минуту ( холостой ход ) мембрана открывает доступ к дополнительной жидкости масляной и делает подушку ещё мягче, а при выше 1100 наоборот делает позожче. Как то так. А в бензиновых вроде как просто с маслом но без датчика.
    Последний раз редактировалось Дмитрий27; 06.08.2019 в 20:55.
    Откуда в резиновой опоре масло? Резина в принципе не дружит с маслом.
    Минск
    резиновый шланг и масло и бенз дружить както и долго --если ориг ....
    https://www.audi-belarus.by/forum/vi...=3461&start=40
    СПб
    Повторюсь ещё раз, на 5 цилиндровом AAR, стоят обычные подушки двигателя, простые резиновые.
    Минск
    никто не спорит. речь о дружбе масла и резины)
    а в ссылке 2.5 тди.
