Подшипник ступицы
Показано с 1 по 20 из 29
    Местный Аватар для Denri
    По умолчанию Подшипник ступицы
    Загудел сабж слева по ходу. Подскажите плиз, какой лучше брать и можно ли самому поменять... :-(
    Россия,НН
    Если делать для себя и есть пресс тонн на 15,то можно самому,а SKF достаточно недорого и ,при условии грамотной замены,надолго
    Пресса нэт (( В общем повезу в сервис...
    А чем плох Meyle 100 498 0137?
    Местный Аватар для anton 44
    Просто skf занимаются именно подшипниками, а не всем подряд. И не упаковщики, как некоторые.
    Местный Аватар для Алеха
    Пушкино
    Бери SKF, проверенно временем.
    Работа не сильно сложная, но довольно тяжелая. Совмещал замену подшипника с покраской, потому, что все очень ржавое. Снимаешь стойку, пружину с нее стяжками, Заодно промажешь поворотный подшипник. Вынимаешь круглогубцами стопорные кольца. Не знаю сколько. У меня 2 с обеих сторон подшипника. Оправкой по размеру наружного кольца подшипника выбиваешь кувалдой. Можно на прессе. На прессе конечно лучше. У меня есть 10-ти тонный. Но и кувалдой тоже выходит. Все прочищаешь от ржавчины. Я чистил болгаркой с надетой цилиндрической металлической щеткой. Мазал преобразователем ржавчины, смываешь водой, затем грунтом ГФ, потом черной краской, не нитро. По-моему МЛ марка. Грунт сохнет быстро час-два, а краска в зависимости от погоды сутки-двое. Все прекрасно держится и по-крайней мере грязь хоть так не прилипает к крашеному. Кстати для съема рулевого пальца надо тоже съемник. Если вдруг надумаешь делать сам то можно совместить с покраской.
    Далее мажешь отверстие под подшипник и сам подшипник смазкой ШРУС, ставишь одно стопорное кольцо и через оправку потихоньку, не торопясь забиваешь-задавливаешь подшипник до упора в стопорное кольцо. Главное не переусердствовать и не выдавить это кольцо. Потом второе снаружи
    Из инструмента - съемник рулевых пальцев и оправка (цилиндр, труба) из мягкой стали, ну и ключики соответственно.
    Можно конечно отдать делать в сервис, а можно самому проделать еще и те операции, про которые я говорил выше
    На 45ых кузовах вроде одно стопорное кольцо.
    Процедура не сложная, главное не переусердствовать.
    НЕту там стопорных колец
    Честно говоря в глаза не видел стойку 45 кузова. Но думал там сделано также. А чем тогда фиксируется подшипник от осевого перемещения?
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    вопервых посадкой с натягом, во вторых все это потом ШРУСовым болтом притягивается к ШРУСу
    только натягом ,имхо....внутренний шрус имеет большой продольный "поход",и ничего не держит ....болт только внутренние кольца подшипника стягивает ...
    Да это понятно,
    Накрайняк ШРУС своим корпусом физически не пролезет в стойке в дырку подшипниковую)) т.е. колесо само неуедет никуда))
    Подскажите, какой именно подшипник брать на НЛО?
    А то что-то там много разных...
    Высота: 37 ммВнутренний диаметр: 43 ммВнешний диаметр: 82 мм
    это он?
    Кстати Lemforder пойдет?
    http://exist.ru/images/default.aspx?...flag=117608568
    это он?
    БЕри CRF, FAG, SNR
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    БЕри CRF, FAG, SNR
    FAG - по последним откровениям продавцов - уже делает Китай, качество такое как и у TOPRAN, а цену выставляют в 1,5 раза дороже, как будто немецкий. Что одного, что другого хватает максимум на 40 тыс.
    SNR - хватит на всю оставшуюся жизнь АВТО, но цена... В Донецке 500 грн./ед., примерно 62 доллара США!
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
    Подошел подшипник сегодня, на неделе буду менять
    Сам не рискну, поеду в сервис. Заодно гляну, как делают, может сфоткаю для фака.
ID:	1879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1881   Нажмите на изображение для увеличения
    Мурманск
    по чем брал,вроде уже не найти,сняты с производства........????
    а так очень хороший подшипник
    http://exist.ru/price.aspx?pid=DB503C8E
    Для Питера пишет один день и 1192 руб.
