Пропала искра, где искать?(((
Показано с 1 по 11 из 11
    Minsk
    По умолчанию Пропала искра, где искать?(((
    закончил собирать мотор 4,2 после поднятия голов к сожалению машина не заводится. куда то пропала искра проверил на свече - нету, на центральных проводах тоже нету... ваг-ком показал следующее:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
    Скан: 01,02,03,08,15,17,25
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 907 557 B
    Компонент: MOTOR D01PMC 1
    Кодирование: 0261203645
    Код Сервиса: 1267358378
    1 Неисправности:
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-00 - нет сигнала
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 927 156 J
    Компонент: AG4 GETRIEBE 018 D04
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    03-00 - нет сигнала
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 379 J
    Компонент: ABS/EDS BOSCH 5 7592
    Кодирование: 0265109024
    Код Сервиса: BB 37592
    1 Неисправности:
    00302 - Реле электромагнитных клапанов ABS-J106
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 820 043 H
    Компонент: Klima-Vollautomat D05
    Кодирование: 00080
    Код Сервиса: WSC 02315
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A1 919 033 FS
    Компонент: C4-KOMBIINSTRUMENT D00
    Кодирование: 00083
    Код Сервиса: WSC 19411
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0R9113152 D72
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 29000
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    после покрутил стартером и ошибка g28 пропала, но появилась g4...
    1 Неисправности:
    00514 - Датчик момента зажигания-G4
    03-00 - нет сигнала
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    03-00 - нет сигнала
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Кодирование: 00080
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00083
    или ошибки связи
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    подскажите что делать... ведь до ремонта заводилась... все провода подсоединил... как проверить датчик этот?
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    ничего не перепутал? не знаю как на 4,2 но на 2,2 можно запросто датчик момента впрыска и датчик скорости вращения колена перепутать, разъёмы одинаковые и датчики рядом.
    Minsk
    Vetal_36, я их вообще не трогал... единственное может как то провод задел при разборке-сборке двигла... полезу сегодня с тестером прозванивать
    Полюбому трогал))
    кронштейн с этими разъемами и разъемами лямбды прикручены сзади к левой башке
    Minsk
    У меня, кажется, этот кронштейн находится в районе левого стакана... но все равно проверю
    Minsk
    вот инструкция по проверке датчика:
    Engine speed (RPM) sensor
    TECHNICAL DATA
    Multi-plug color gray
    Terminals Resistance
    1&2 1000 Om
    1&3 стоит значек бесконечности
    2&3 тут тоже бесконечность
    • Ensure ignition switched OFF.
    • Disconnect CKP sensor multi-plug.
    • Check resistance between CKP sensor terminals.
    по результатам измерений мультиметр показал следующие результаты:
    датчик момента зажигания.
    1&2 700 Om
    1&3 сопротивления нету вообще
    2&3 сопротивления нету вообще
    Измерения датчика коленвала:
    1&2 700 Om
    1&3 сопротивление постоянно увеличивалось дождался 160 мегаОм, перестал мерять
    2&3 тут тоже постоянное увеличение после 160 мега ом перестал мерять.
    возникает вопрос. 1)какому из этих датчиков кирдык?
    2) раз нет искры, значит мозги не посылают сигнал на катушку зажигания, можно ли напрямую подать напряжение на катушку зажигания?
    1. оба целые
    2. нет
    3. метки и валы кто будет проверять наконец-то?
    Minsk
    BlindHorse вчера только на 30 минуток смог заскочить в гараж. не было времени все разбирать, чтобы проверить. в субботу займусь метками и валами. спасибо
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    посмотри камутаторы
    УХТА
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    Извините, а эти ошибки никак не влияют? или они не
    в счет?
    просто у меня машина стоит без ключей уже месяц без ключей, пока не занимался, но думаю убрать этот иммо.
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    в счет?
    при проблеме с иммо, двигатель будет заводиться и через 2 секунды глохнуть, ну и будет мигать лампочка с ключиком в приборке
