Дерготня на 4-й передаче - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 55
  1. #21
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от кот 500 Посмотреть сообщение
    и что хотишь сказать, что новый насос Бош га.ном мог оказаться???
    Легко. Бош маде ин чехия отстойное отстоище в отстойной степени.
  2. #22
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    о как!
    брали у оф. представителей боша
  3. #23
    Пиндостан
    о как!
    2 своих померших за 4 месяца боша я тоже брал у оф дилера боша, но мэйд ин чехия-это отстой
  4. #24
    Алматы
    Аркадий, на новом насосе авто сразу же продолжило дергаться, не проехав и 10 км. Вряд ли насос так быстро мог помереть, а вернее мгновенно. Китаец получается больше проработать может, чем чешский БОШ.
    з.ы. ты ж вон целых 4 месяца катал на двух насосах))))
  5. #25
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    у меня вообще не дёргалась или чего там ещё - на ниже чем 3 атм в рампе и 2 наддува(Аркадий, сильно не ругай, просто хотел проверить ). она просто не ехала как надо.
  6. #26
    Алматы
    дергается, но по приборке 2.2 вчера надула легко
  7. #27
    Санкт-Петербург
    Проверь топливную магистраль .
  8. #28
    Че тупите,откручиваете после фильтра штуцер,и в разрыв вкручиваете манометр(проверите за одно и падение на фильтре).Смотрите давление на холостых(со снятой ваккуумной трубкой).Затем если манометр позволяет проверяете давление под нагрузкой(на ходу) и отписываете результаты.Но скока у меня насосов не дохло(это 3 за 2 года) дерготни небыло,был рост температуры масла,долгая заводка(чуть дольше чем надо),и тупеж под нагрузкой(без рывков).
    Посмотри при каком давлении наддува начинает дергаться?
  9. #29
    Алматы
    дергаться начинает при 1 баре где-то. Один раз на второй передаче крутанул до 7 тыс. оборотов нормально было. потом на 4-ой до 4500об. (тормозить уже надо было) нормально. щас опять. Сегодня на 1-ой передаче газонул наддув 0.5 бара был, она тормознулась.
  10. #30
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    А реле бензонасоса как поживает. Может в нем напруга падает?
    Давление топлива что показывает на ходу?
  11. #31
    Кустанай
    Привет, у меня была точ такая же хня, когда разъем ДТОЖ сломанился, и не контачило толком.
  12. #32
    Алматы
    Сначала на 4-ой газонул седня, оброты около 4500, давление 1.2-1.3 бара и дергается, не едет. Потом на второй пробовал, 1.07 бара - дергается, не едет. Потом на 3-ей передачи при 2500 оборотах, газ в пол, она вообще не реагирует, давление 0.2-0.3 бара тока. потом обороты падают и глохнет.
  13. #33
    Алматы
    Это который на ГБЦ сзади, или на радиаторе где?
  14. #34
    Кустанай
    Во во, зёма, точно, ДТОЖ у меня такая же хрень была, то сама по себе глохла, то обороты не развивала, то на 4-й тупила, то как впулит резко, и еще если когда глохнет прогазовать быстро типа нажал отпустил-нажал-отпустил быстро, то будто посерается и едит потом.
    А все оказалось проблема в разъеме ДТОЖ, тот что на блоке ссзади стоит, заскрошился внутри и замыкали меж собой провода, внешне небыло видно, а как снял с него все высыпалось (рассохлась платмасса)
    На базаре купил разъем форсунки от таза поставил и все никаких проблем.
  15. #35
    Алматы
    Ага, спасиба!
    Я себе по осени там уже менял разъём. Так сдернул фишку с датчика, вроде целая, надо повнимательнее посмотреть)) Может датчик погоняет уже...
  16. #36
    Кустанай
    Ага, спасиба!
    а может изоляция плохая, разъем как присоединял, наверняка резал провода, так и наверняка просто скручивал их, а ведь датчик температуры работает по изменению сопротивления, и если будет плохой контакт, то на работе двигателя очень отразиться.
  17. #37
    Алматы
    Наверное в разъёме было дело. Машина едет. Всем спасибо))
  18. #38
    г.Новосибирск
    И у меня картинка с разъемом была один в один
  19. #39
    Алматы
    Проблема вернулась, причем давно. Может каты забиты?
  20. #40
    г.Новосибирск
    Каты это по-моему только лишний вес. В журнале "За рулем ", что-ли недавно читал. Поставили на выхлоп газоанализатор. И он там такие яды показал. Все те примочки - присадки, которые нам добавляют в бензин при взаимодействии с катализатором выдают такой букет, что СО, СН, NО которыми нас пугают - это просто цветочки
