запах бензы
Показано с 1 по 11 из 11
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    По умолчанию запах бензы
    после того, как "дриснешь" в салоне появляется запах бензы. Под капотом течи не обнаружено. Вчера менял комп, тока вот пахнет с тройника возле компа. С тройнинка трубка уходит на стрелочный бустомер, ну и в мап естественно.
    Отчего???
    Форсунки внимательно изучал? бывает что там кольцам хана настаёт.
    Ну и посмотри бензопровод...
    Алматы
    это то, ладно я еще погляжу. Но вот почему прет у компа из тройника???
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Мембрану погляди на регуляторе давления. Возможно порвалась.
    Алматы
    как я ее погляжу, пилить штоли его???
    Клизмой разряжение создать и посмотреть.
    Алматы
    в верхний сосок втянуть штоль???
    p/s/ так чо у компа то бензом может вонять???
    Алма-Ата
    Трубку с него сними когда мотор заведешь, там если разряжение есть и мембрана дырявая бензин сразу увидишь.
    А от компа воняет потому как в коллектор бенз попадает.
    Алматы
    воняет если только дриснешь на первой-второй передачи, а на высших нет. Ну, сдернул с него трубку, и чо??? разрежение тока в трубке.
    p/s/ при чем здесь комп и колллетор???
    А в комп думаешь трубочка откуда идёт?
    Алматы
    знаю откуда
