Не заводится 2.7 битурбо apb
Показано с 1 по 10 из 10
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Не заводится 2.7 битурбо apb
    Такое дело менял цепь в левой ГБЦ, все выставил в метки РК, КВ. И мотор отказывается заводятся!!! Ошибки пишет по ДПРВ сразу на двух бошках. В чем может быть проблема? Компрессия во всех котлах 12 очков, только из под клапанных крышек очень сильно ваниль бензином
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    ХУево выставил.
    Беларусь, Минск
    Все метки сходятся на РВ и КВ
    метки на распредвалах ставил черным маркером или синим?
    Кто мальчика не распинал - за рабами не занимайте!
    г.Новосибирск
    [QUOTE=Neman;628387]ХУево выставил.[/QUO
    Может просто неправильно?
    г.Новосибирск
    Вообще , как ни странно... Обычно неисправность возникает именно в том месте куда лазили
    Беларусь, Минск
    От этого и отталкивался. Вкрыл крышку но блин там все в метках. Получается смотреть метки дальше?
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    Купи планку и стопор КВ стоит копейки по сравнению с потраченным временем на поиски почему хуева работает
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    "Вы даёте нереальные планы!" (с)
    "метки" - "наше всё"
    Беларусь, Минск
    Планка есть. Кроме стопора, когда КВ выставляю в метку то планка становится на распредвалы .
