Сцепление для кпп 016
Показано с 1 по 16 из 16
    Нижний Новгород
    По умолчанию Сцепление для кпп 016
    Кто может знает номинальную толщину нового диска сцепления 240мм для кпп 016. Суть такая, посктавил бу комплект мекарм, с виду оч близко к новому, до клепок еще далеко, но оно буксует уже с 3000 оборотов, не турбо, не тюнинг, обычный AAR на газе. Может, они сразу такое г делают?
    Последний раз редактировалось a52kit; 12.06.2019 в 02:28.
    С-Петербург
    Кроме сакс и люк нет смысла ничего рассматривать.
    У меня был свежий диск 3B под 016, толщина 8мм.
    Тема хуйня. Гильзак и ковка не долго пизды мотор, кто рукожопный пизды мотор.
    Нижний Новгород
    А сколько должна быть изначально толщина? И какая цена? Возможен ли пересыл до Нижнего Новгорода?
    С-Петербург
    Сорян, я не имел в виду продажу, этот диск стоит в машине.
    У меня не было никогда в руках новой сцепы ))
    Есть только цифры, найденные на форуме.
    По диску V8 пишут 10 и 9.5 мм. Возможно, 10мм было у оригинала, а 9.5 у заменителей. Еще 10мм у оригинального диска S2 3B, но такой уже давно невозможно купить.
    У всех остальных дисков как правило толщина должна быть 9.3мм.
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    ставил диск sasone для 016 240мм держит отлично и по цене недорогой но у тебя скорее всего дело в корзине
    С-Петербург
    Цитата Сообщение от toluk Посмотреть сообщение
    sasone
    какое-то кривое название. Я б не рискнул ))
    С-Петербург
    Да, сомнительно, что тут диск виноват. Не раз доставали истертые под заклепки диски при разборе машин, у которых при обычной езде ничего не буксовало.
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    отличный диск фото после 5 кватростартов на чипе на сток турбеНажмите на изображение для увеличения
    Нижний Новгород
    Может, подскажете, как проверить корзину без установки? или нафиг это всё, просто сменить сцепу?
    Нижний Новгород
    И еще вопрос, может знает кто, от AAR корзина пойдет или там и диск и корзина свои?
    С-Петербург
    AAR корзина универсальная под 228 и 240-й диск. К 240-му диску подойдет, если новая/околоновая. Если брать корзину б/у, на ней будет выработка от 228-го диска.
    Луга
    я могу испарить любой диск с нескольких кватростартов, сакс испарился без наддува на задней передаче
    Воронежская область
    До этого стояла кпп 01а и диск от 1.9 тди год дубасил нареканий ноль
    Луга
    попробуй кватростарт в грязи по двери в гору через бревно на задней передаче))
    Луга
    желательно включить блоку заднего редуктора)))
    Рязань
    035141033h Производитель sachs толщина 9.5 на новомНажмите на изображение для увеличения
