Из 3В AAN - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 110
Тема: Из 3В AAN
  1. #41
    Местный Аватар для anton 44
    у меня такое ощущение, что после смены штатного 3b мозга на aan sms стало переливать в момент пуска. вот и хочу узнать мнение народа. может это у меня проблемы с железом.
  2. #42
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Цитата Сообщение от FLEX Посмотреть сообщение
    мои только тысячу продержались и дёргаться начала,поставил оригинал
    Сколько на оригинале проехал?
    Сколько вообще ходят в среднем свечи на 3В и AAN ?
  3. #43
    Местный Аватар для FLEX
    на оригинале 10 тысяч,нжка тысячу всего продержались
  4. #44
    г.Новосибирск
    Ну еще несколько мелких доработок. Снял коробку - побежал передний сальник. Поменял его и все остальные заодно. Правда на задний родного не нашел. Кстати exist выдавал цену его 778 руб. Не слабо. И то в продаже не стало. Родной должен быть 40 х 52 х 7 (или 9?) Нашел шириной 6 мм. его и воткнул. Заодно поменял корзину сцепления. Поставил от V8. Прилепил ее на маховик, похоже от дизеля. Потому, что очень тяжелый. И штыря не было. Снял с него немножко металла. Попытался отбалансировать. Так, где-то на тройку с минусом. До конца конечно вибрацию устранить не удалось.
    Вот так отремонтировал подвесной. Получилось немного пожестче, чем родной. Ну еще и спаял радиатор дополнительный антифриза из ЗиЛовского. Возни с ним конечно много. И места очень мало, чтоб воткнуть нормально
ID:	2217   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2219   Нажмите на изображение для увеличения
  5. #45
    Запорожье
    Про подвесной можно подробней?
    Что это за куча фасок по периметру?
  6. #46
    г.Новосибирск
    У меня есть вулканизационный пресс. Пресс который давит и греется до температуры вулканизации сырой резины. 145 градусов. Резина сырая сейчас в районе 150... 200 руб за килограмм. На нем и делаю. А эти фаски - немного в прессформу засверлился, чтобы резина охватывала железо со всех сторон и в случае разрушения клея, с которым происходит вулканизация, все равно не отрывалась
  7. #47
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Про форсунки...
    Для этого есть два решения.
    Первое, это поставить регулируемый FPR и установить давление 3.38 бар.
    Второе, это поменять в мозге одну константу...
    Если этого не зделать, тогда он и будет всё время немного переливать.
  8. #48
    Цитата Сообщение от prj Посмотреть сообщение
    Про форсунки...
    ты имеешь ввиду это для форсунок 3b? а если их сменить а форсы от aan с рампой и регулятором?
    и еще что такое FPR? просто я считал что с повышением давления в рампе 3b форсы будут лить еще больше
  9. #49
    Tallinn, Estonia
    Да, это для форсунок 3B.
    FPR это Fuel Pressure Regulator, тоесть это и есть регулятор.
    Просто можно поставить регулятор с манометром, в котором можно менять давление...
    Если поставить 4 бара регулятор и форсунки от AAN, то тоже всё будет прекрасно, но я думаю что проше поставить регуглируемый регулятор или подкрутить мозг...
  10. #50
    а зачем поднимать давление? если я конечно ничего не путаю, то при давлении 3,5-4 бара 3б форсы будут лить больше эсочных? isnt it? геометрически дыры в 3б форсах ведь больше(дилетант я конечно)
  11. #51
    Tallinn, Estonia
    На AAN-e форсы 280cc и регулятор на 4 бара.
    На 3B форсы 305cc и регулятор на 3.5 бара (если я правильно помню).
    При 4-х барах форсы AAN льют 323cc
    А форсы 3B льют 323cc при 3.38 барах.
    Если ты оставишь регулятор от 3B, то они у тебя будут лить 330cc, тоесть капельку многовато. С регулятором от AAN-а вообще будет 352cc.
    Я вроде не говорил что давление надо поднимать, его наоборот надо снижать.
    Последний раз редактировалось prj; 26.07.2010 в 18:29.
  12. #52
    я все время считал, что 3б в рампе трешку держит...
  13. #53
    Tallinn, Estonia
    Тут написано 3.5:
    http://www.vems.hu/wiki/index.php?pa...2FFuelDelivery
    Тут написано 3:
    http://www.s2central.net/motronic_03.html
    Тут тоже:
    http://test.motorgeek.com/viewtopic.php?f=18&t=20639
    Я думаю что ты прав. Но по любому нужно менять давление, чтобы смесь была какая надо.
    Последний раз редактировалось prj; 26.07.2010 в 19:29.
  14. #54
    а 280 и 305 сс это замеры на каких давлениях? пытаюсь понять для чего у эсок подняли давление и уменьшили форсы?
  15. #55
    Tallinn, Estonia
    Замеры обычно говорят при трёх барах.
    И да, ты абсолютно прав. Подняли давление и уменшили форсы.
  16. #56
    мне просто непонятно для чего? ведь были же 3б форсунки вполне нормальные
  17. #57
    Ну распыл то лучше стал. Экономичность/экологичность.
  18. #58
    тогда самый правильный вариант вместо настраиваемого регулятора вставить рампу от эски с ее же форсунками
  19. #59
    Tallinn, Estonia
    Да, но и самый дорогой.
  20. #60
    да ну как сказать. сколько регулятор настраиваемый стоит?
