Кто понимает что нибудь в процессе сгорания
Показано с 1 по 20 из 31
    По умолчанию Кто понимает что нибудь в процессе сгорания
    Кто понимает что нибудь в процессе сгорания Мотор М11 был первоначально заточен под бензин с октановым числом 51...56. Такого бензина сейчас , сами понимаете днем с огнем не найти... Заливали А-80... Сейчас и его нет... Залили 92-й. Летчик , это который в кабине сидит, говорит что на 92-м работает жестче чем на 80-м... Так ли это? Если кто подскажет в чем подводные камни применения бензина с высоким октановым числом
    https://ok.ru/video/1489833167602
    Не каким образом меньше октанный мотор не заставить смесь гореть синим.
    Смоленск
    [QUOTE=Гриценко Вячеслав;628033]Кто понимает что нибудь в процессе сгорания Мотор М11 был первоначально заточен под бензин с октановым числом 51...56. Такого бензина сейчас , сами понимаете днем с огнем не найти... Заливали А-80... Сейчас и его нет... Залили 92-й. Летчик , это который в кабине сидит, говорит что на 92-м работает жестче чем на 80-м... Так ли это? Если кто подскажет в чем подводные камни применения бензина с высоким октановым числом
    На сколько слышал, зависит от степени сжатия в камере сгорания, чем больше степень сжатия, тем выше октан топлива,и на оборот.
    moscow
    Вроде есть зависимость октанового числа и скорости распространения фронта пламени - чем ниже октан, тем выше скорость горения (и это не про детонацию, а именно про нормальное горение). Соответственно, если залить 92 бенз в мотор, спроектированный под "51...56", то по пизде пойдут все рассчитанные углы зажигания, фазы грм, геометрия камеры, топливо будет продолжать гореть в выпуске и так далее. Как-то так...
    Это ты где вычитал? Или дядя Вася родом из СССР рассказал, когда октан тетраэтилсвинцом поднимали? Скорость горения товарного бензина не зависит от ОЧ.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 06.06.2019 в 17:40.
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    форму поршня менять и камеру повыше сделать....
    Из удовольствий остался только quattro....
    Беларусь, Минск
    https://www.drive2.ru/b/429298/ --- узнаем степень сжатия и заливаем правильный бензин,
    https://www.drive2.ru/b/1682038/ --- узнаем степень сжатия и ставим правильные свечи.
    Местный Аватар для EAC
    Нижний новгород
    замерьте фактическую степень сжатия, и все станет ясно
    Гугл. Степень сжатия 5!!!
    Без полного ребилда мотора не чего вообще не получится.
    Причём даже если степень будет около туобовая гореть всё равно будет красным.
    Что будет на высоте вообще трудно представить
    Ну уж тогда пониже. Чтоб повысить степень сжатия
    Замерять фактическую степень сжатия это как?
    Компрессию замерять довольно прикольно... Крутишь винт руками. И измеряешь. 3...5 атмосфер - нормально... Зазор цилиндр поршень на новых деталях - по юбке - 0, 6 мм. По головке поршня - 1, 04 мм
    С мотором ничего делать нельзя. Это авиация . Никаких ребилдов. Просто нельзя... Ведем тут целый бой за то чтобы поставить фильтр в масляную систему. Целая война
    Смоленск
    Настолько все так строго, что переделка в пользу даже ?
    Рязань
    Тогда варите аппарат, нефть у вас есть, как раз А-60 будете получать.)
    Странно, что моторы еще живы, помню в колхозе как 92 пошел, куча техники с погоревшими поршнями-клапанами была
    Если имеем бензин с октановым числом А и хотим получить из него бензин с октановым числом Б, тогда надо брать:
    x=(A-Б)/(A-45)
    часть керосина и (1-x) часть бензина.
    45 - октановое число керосина.
    То есть, если имеем 92 бензин и хотим из него получить 70, надо
    x=(92-70)/(92-45)=0.47 керосина и 0.53 бензина.
    ТОгда октановое число смеси будет 0.47*45+0.53*92=69.91 (погрешность появляется из-за округления)
    Соответственно чтобы получить 80 бензин надо
    x=(92-80)/(92-45)=0.25 керосина и 0.75 бензина.
    Авиационный керосин надеюсь не проблема?
    Местный Аватар для yHoMoMeHTo
    Ковров
    Привет. А что зависит от ОЧ? Почему в некоторые моторы надо 100й, а некоторые и 92й с радостью кушают.
    Мне для расширения кругозора, интересно стало.
    Беларусь, Минск
    пост #7 тебе в помощь!
    Наши "замечательные" надзорные органы. Им зацепиться реально. Хоть за что. Любая зацепка - изменение конструкции.. На каком основании? Не сертифицировано? Платите бабки за то чтобы сертифицировать. А это ой ой ой как дорого и долго... А так - запрет эксплуатации
    Так примерно и думал.
    Надо какого-то спеца по топливу.. Пусть наварит супа
    Ковров
    Там опять про скорость горения. А BlindHorse говорит, что это не то. При этом уже не первый раз замечаю в темах, что про бензины он кое-что знает. Потому, хотелось бы помощь не поста #7 с сылкой на сообщество знатоков, а именно BlindHorse, кратко.
    Последний раз редактировалось yHoMoMeHTo; 07.06.2019 в 13:29.
