Camber Plates - Изменяемый кастор и развал для Audi в кузове С4
Показано с 1 по 16 из 16
    Kazan
    По умолчанию Camber Plates - Изменяемый кастор и развал для Audi в кузове С4
    Подсмотрел я как то на иностранных сайтах узел с изменяемым кастором и развалом (далее Camber). Пошустрив сайты, чертежей не нашел, а только фото. И решил воспроизвести подобное сам.
    https://www.s2forum.com/forum/member...ter-top-mounts
    https://www.s2forum.com/forum/techni...-caster-plates
    Архив с моделью выполненный в SolidWorks выкладываю здесь >>>> https://drive.google.com/drive/folde...1C?usp=sharing <<<<<. В архиве так же фотки деталей и еще какая-то информация.
ID:	65950 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65955 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65956 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65964 Нажмите на изображение для увеличения
    Video
    В процессе установки и регулировки возникли проблемы, такие как:
    - стандартные передние пружины C4 кузова имеют тип II (форма бочки) и вследствие попыток изменения развала и кастора, пружина витками упиралась в кузов машины.
    - вследствие чего не смог подобрать пружины подобные стандартным из имеющиеся на рынке. То слишком жестко, то очень мягко получалось при установке. В итоге решил просто кувалодой замять кузов под стаканами, что-бы стойкам со стандартными пружинами было место там для регулировок. Благо у меня корч, кузов не спасти уже давно.
    - так же появилась проблема, что Camber там залипал и отрегулировать в одно движения было проблематично. Приходилось снимать стойку. (предварительная смазка узла не решила проблему).
    - при езде по грунтовым дорогам когда амортизатор работает на полное разжатие подвески, возможны удары по кузову, так как стоят сферические подшипники.
ID:	65972 Нажмите на изображение для увеличения
    Если у кого есть желание довести проект до ума то дерзайте. Или кто хочет побаловаться с настройками подвески.
    По затраченным средствам они вышли мне в 7500р.
    - 2400р лазерная разка (сталь 20);
    - 2200р сферические подшипники;
    - 2000р токарные услуги;
    - 600р порошковая покраска.
    - 200р чашки ваз 2108
    - 300р метизы.
ID:	65957 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65959 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65960 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65961 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65962 Нажмите на изображение для увеличения
    Вес Camber - 5560г.
    Вес стандартного опорника - 6000г
    Не много замечаний по Camber для тех кто захочет сделать себе такое. Перед лазерной резкой, вам нужно будет сместить пазы по радиусу на 90градусов ибо вы получите негативную настройку. Я поздно заметил и засверливал кузов. Так же после регулировок развала и кастора вам нужно каждый раз корректировать схождение. Сам Camber очень надежный получился, гонял по грунтам и по ямам, ни где ни чего не отвалилось.
    Любое коммерческое преследование данного проекта карается -10000000000 к карме!!!
    Последний раз редактировалось Fabrication; 21.05.2019 в 08:27.
    Молодец!!!
    а какой ответ на главные вопросы : время реакции на действия рулем уменьшилось? недостаточная поворачиваемость стала меньше?насколько?
    иначе зачем это всё ?
    у "них" это насколько понимаю под кольцо делалось,а не для грунтов,ям..
    Kazan
    Радиус разворота уменьшился, колею машина стала меньше ловить, лёгкость руля не заметил, если только на уровне самовнушение как бы легче стало.
    Я как раз изменяемый развал, схождение, кастер делал для трека KazanRing. Но туда до сих пор ещё не добрался. Прошлом году гонял там часто.
    По поводу грунтов это просто был тест на прочность.
    я хочу просто верхнюю опору на ШС сделать.
    но респект,штуки крутые)
    Kazan
    На drive2 видел как в стандартный опорный треугольнис шарнир внедряли. Получилось хорошо. Давно было
    тож видел где то,подниму инфу сделаю)
    За труды и эксперимент - респект. Есть одно маленькое НО, без полностью регулируемой винтовой подвески от этого внедрения на треке толку будет немного. Делай койловеры из штатных стоек и будет на треке гораздо интереснее.
    Kraków
    не надо путать теплое с мягким
    эта штука снимает радиальную нагрузку со штока амортизатора, возникающую из-за упругости опоры, и он начинает работать... как амортизатор )
    и дальше что? вы мысль мою не уловили видимо, как минимум без полностью настраиваемой подвески это полумера для трека. На C4 кузов винты лет 20 назад уже были, если не раньше.
    сие чудо видел только у 2benet и KW,может ещё кто делает?
    Kraków
    регулируемые стойки это теплое
    амортизатор, выгибающий согнутым штоком опору, перестает быть чисто гидравлическим и становится в и т.ч. фрикционным
    полностью убрать изгиб и трение штока на классическом макферсоне не получится, но уменьшить можно, и этот эффект ощутим без замены амортизаторов и пружин. это мягкое
    з.ы. винты на с3/с4 сами по себе тоже утопия, если не ограничить ход подвески.
    изменение схождения при вертикальном ходе дважды меняет знак.
    потому что это подвеска коровы, а не кольцевого болида
    Изменением схождения и кастера у этой "коровы" много не добиться, но улучшения конечно будут. Основная проблема в распределении массы и большой недостаточной поворачиваемости, и в распределении помогают как раз хорошие колойверы с регулировками преднатяга, сжатия и отбоя. а вот чтобы довернуть машину в поворот одного кастера и развала маловато, тут помогает спортдифф.
    в прибалтике и скандинавии много кулибиных. Механической обработки стойки не особо много, тут важно подобрать пружины и амморт по двесу авто и диапазону регулировок. Кто-то из японских винтов колхозит, иони дешевле евроаналогов.
    Дешевле не сильно.а пилить прилично придется,проще изготовить их с 0 из наших кулаков,либо уже думать над изготовлением полностью узла кулак койловер рычаг.
    задумывался над нашей подвеской,и есть мысль присрать как на ипонцах типа теншен(вместо стаба) а стаб крепить уже к самому кулаку,но это мысли в слух так скажем)
    Местный Аватар для NailTimVideo
    Екатеринбург
    Интересная тема, тож занимался увеличением кастера и развала для асфальта, но на бочке. Там это делается в разы конечно проще.
    Audi 90 2.3 Quattro '91 Special Edition 292/700
