Проблемы с АКПП 4HP18 s4 c4 1992. AAN
Показано с 1 по 8 из 8
    Рязань.
    По умолчанию Проблемы с АКПП 4HP18 s4 c4 1992. AAN
    Добрый день, уважаемые. Надеюсь кто нибудь сможет мне помочь дельными советами. Расскажу изначально. Купил машину с АКПП, периодически, в основном на горячую пиналась при переключении с D на R, с R на D, а так же только со 2 на 3 (так же в этот момент коробка затупает и крутит 2 до 3 500 - 4 000 об (на исправной переключает уже при 2500). Всё остальное отлично. Приобрёл вторую такую же коробку, на коробке всё переключалось, только задняя включалась при 5000 об. (проблема в итоге была в селекторе). Коробка лежала с открытыми отверстиями год в гараже. (Не у меня). Я поставил эту коробку на машину. Залил новое масло 8л (Жёлтое по каталогу) и фильтр. Проблема была в том, что 4 передача не хотела никак включаться, как буд - то проскальзывало сцепление. Всё остальное переключалось идеально. (никаких пинков). Поездил на ней около 100 км, выкачал шприцом масло, оно оказалось жутко серым и не просвечивалось совсем. На старой же коробке оно было темноватым, но без следов стружки и прозрачное на свет. Поставил обратно старую коробку. Симптомы остались. Старая коробка перебиралась со всеми внутренностями, но сказали что на гидроблоке есть задиры и его надо менять. Переставил с новой коробки гидроблок на старую. Масло не менял полностью, поменял фильтр (Старый был без следов стружки и тому подобного, просто тёмное масло) и долил литр свежего масла. (Гидроблок просто открутил, прикрутил). Пинок при повышении со 2 на 3 пропал совсем. На повышение все передачи включаются чётко, но стала почему то пинаться (иногда легко, иногда средне) на понижении. (чаще всего с 3 на 2, редко с 4 на 3). Всё это при пенсионерской езде без кикдауна. При кикдауне дёргается так же. Если на половину педали, то реже. (Она так сбрасывает не 2 передачи, а одну). Подскажите какие есть идеи?
ID:	65755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65754   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65753   Нажмите на изображение для увеличения
    Беларусь, Минск
    Реле внизу стойки у водителя, предохранители?
    Абс работает?
    Шрусы на кардане люфтят?
    Рязань.
    Абс работает?
    Абс работает. Люфт на кардане есть. Но есть одно НО. На другой коробке с этим же карданом всё было отлично. И до установки гидроблока пинков при понижении не было, только при повышении.
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Им обеим пиздец
    Рязань.
    Им обеим пиздец
    Диагност из тебя ужасный. Не нужно писать глупости, если не разбираешься и не хочешь помочь.
    Беларусь, Минск
    возможно эбу. Т.к. на каждый акпп своя прошивка. (поправьте меня если не так)
    Я ездил к специалисту по акпп, мы подкидывали другие эбу и акпп переключалась по разному на каждом блоке..
    Стружка--это уже хреново.
    Как вариант промыть гидроблок. Осмотреть все детальки в нем)
    есть два эбу акпп если что. И акпп на запчасти.
    СПБ Павловск
    Я прочитал то, что ты написал. Их обе надо вскрывать, как минимум гидроблоки, отсюда логический вывод им пиздец.
    Сыктывкар
    Приветствую, есть гидроблок на продажу и акпп на запчасти, может надо.
