Подскажите что делать после обрыва грм на aan
Показано с 1 по 20 из 86
    Казахстан , Актау
    Восклицание Подскажите что делать после обрыва грм на aan
    Ремень перескочил машина не заводится везде компрессия 0 . Я пытался ваще завести машину на тросу когда ремень уже был перескочен и раза три прямо трос вырывался и я не понимал что происходит , как будто двигатель блокировался . Подскажите дорогие форумчане чо по рекомендуете контракник или переборка и сколько это примерно встанет . Ну я максимум осилю 2000 $.
    ps за 400 $ мне движку переберут
    Последний раз редактировалось pasha-aktau; 20.03.2010 в 23:26.
    Вскрывать и смотреть последствия, а там дальше думать
    Россия,НН
    Вскрывать голову-обязательно,а дальше надо смотреть последствия,может быть все и не очень плохо
    Казахстан , Актау
    Кто нить знает сколько стоят клапана бу новые . Поршневая могла ли расыпаться ?
    Клапана , я думаю, загнуло впускные. Поршневая думаю целая
    Клапан впускной VAG от 1134 руб. Заменители от 123 до 1367 рублей за 1 штуку
    У вас в KZ свои цены, там и узнавай.
    Казахстан , Актау
    А какая фирма заменителей хорошая?
    Я не знаю
    А вооюще нужно снимать головку, смотреть что произошло, а потом уже думать про запчасти
    Казахстан , Актау
    Чо тут нет таких у кого ремень грм перескочил раскажите чо еще может быть почему только впускные гнет ,выпускные клапана что ли не гнет я спрашиваю потому , что меня тягали на тросу км 20 и я пытался завестись и у меня аж трос обрывало.
    Ну какого хера спрашивать что у кого и как? Скидывай голову и всё увидишь. Халявы не получится в любом случае.
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    У меня на шестерне срезало шпонку, шестерня сместилась, и двигатель просто заглох. Новая шестерня встала мне в 4500 тенге
    Если нет компрессии во всех цилиндрах, то клапана загнуло. По-другому она пропасть не может
    Казахстан , Актау
    5-4-3-2-3 такая вот компресия
    Казахстан , Актау
    короче завтра снимаю голову
    Ижевск
    Если заглох находу, то по-любому загнуло все 10 впускных клапанов. Поршни, скорее всего целые. А вот болты ГБЦ и прокладку можешь сразу покупать.
    Волгоград
    Короче, народ правильно говорит - вскрытие покажет.
    Но 20 км таскать, что трос рвало, так можно и поршня расклепать. Скидывай голову и подробные фото в студию, не забудь поверхность зеркала цилиндров. А там и разговор будет конкретный. Ждём-с.
    Да... Когда машина заглохла, то лучше ее не таскать. В таких случаях суетиться не надо. Не надо пытаться завести ее любым способом. Особенно с буксира. Как говорил товарищ Саахов из кинофильма Кавказская пленница "Тарапица не надо!". А вообще я думал, что при загибе клапанов - компрессия "0", А у тебя в одном цилиндре аж 5. Вопрос? А раньше не мерил компрессию? А вообще вскрывать однозначно
    Местный Аватар для anton 44
    у меня была такая хрень. погнуло после неправильной установки ремня. тоже сдуру таскали на веревке, готорую несчастное авто усердно рвало. погнулись впускные клапана(они длиннее и насколько помню под углом к плоскости поршня). До поршней не достало. заменили 10 клапанов и + все работы по башке( выпускные направляющие, мск, плоскость, цепь, притирка клапанов выпуска). в 2 килобакса полюбасу пролезешь. но раз уж скинули голову, так можно и глянуть на поршни, вкладыши колена.
