Моя - Страница 3
Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 350
Тема: Моя
  1. #41
    Местный Аватар для Edler
    Цитата Сообщение от Romich Посмотреть сообщение
    Тогда удачи! Хорошая машина! А я уж подумал что ты сдался и продаешь ее...
    неееее, если и решу че нить взять то продавать эту не буду, хотя о покупке машины щас мечтать безсмысленно, это закончу учебу устроюсь работать видно будет, может и на малолитражку не хватит, а мож и смогу позволить с8, тока тогда продавать эту точно смысла не будет ибо позволить смогу))))))))
    хотя че сдаватся то? яж не тратился почти
  2. #42
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    Цитата Сообщение от Biggy Посмотреть сообщение
    радикальный подход избавляет от многих бесполезных промежуточных действий.
    например от покупки рс-комплектов и прочих приблуд овощеводов
  3. #43
    поменял насос ГУРа
    поменял радиатор печки ибо потек
    теперь хочу прикупить сцепление, щас при хорошем старте подванивает, да и сцепу хочу с запасом ну чтоб в будущем сил 360-380держала
    покапался в поиске:
    так 4ый вариант оптимальный? держать будет? и почем примерно маховик б/ушный
    Саша то Автор что поставил?
    "2) РС2 маховик, РС2 сцепление в сборе с проставкой между КПП и ДВС. Насколько по вашему мнению это работоспособный вариант? Насколько мощнее штатного AANа?
    ***маховик демпферный-ацтой.. непонятно шо с проставкой делать, корзина таже что и на V8. A8.S8., т.е. держит нормальную мощность и момент!
    3) Маховик от С8 доработанный(установка штыря) + на него сцепу от С8 или РС4. штатная сцепа от С8 вроде как должна держать 360 сил?
    ***там помимо штыря, еще и венец менять.. другое кол-во зубьев, мозг сума сойдет...
    4) Вариант от Рубена с редким маховиком от старых 2,5ТДи.
    ***ИМХО оптимальный вариант ..считай как РС-2, но одномассовый маховик и никаких заморочек с проставками... и кста не такой он и редкий, я на разборке в горе маховиков несколько штук находил.. из доработок тока штырь вставить... там делов на 20 минут..."
  4. #44
    Местный Аватар для Vlah
    Цитата Сообщение от Edler Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!
    Я Эдик.
    Первая машина была 100ка 2,8кваттра, тогда и сказал что следующая будет Эс6 2,2Т
    Бываю на ауди-форуме, где и познакомился с людьми хорошими где и познакомился с моей машиной будущей, недавно купил.До сих пор ненарадуюсь.
    2,2Т универсал, всякие там вебасто и другие приятные фигни.
    Чип СМСовский, правда бензина жрет немеренно:-(
    Дорогу сюда мне подсказал Лорд из клуба.
    Красава!
  5. #45
    Цитата Сообщение от Vlah Посмотреть сообщение
    Красава!
    пасиба, до сих пор не нарадуюсь!
  6. #46
    Обслуживаешься где?
  7. #47
    Обслуживаешься где?
    стараюсь все сам!
    снимаю гараж, из того что делал сам: ГРМ, вакуум, амморты, радиатор печки и всякая мелочь...
    все что не в силах у Евгения на автозаводской
    ну и фотку вложу для настроения (фотка старая но прикольная)
  8. #48
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    стараюсь все сам!
    За фотку респект! Еще один маленький эсочнег?
  9. #49
    судя по твоей аваторке, эска у тебя посерьезнее
  10. #50
    г.Дзержинск
    Да уж! Валит нипадецки!
  11. #51
    стараюсь все сам!
    Значит в одном месте обслуживаемся. Я тож что сам не могу у него делаю. Когда в первый раз приехал познакомился там с еще одним эсочником.
  12. #52
    отлично, я у него сотку делал свою тогда и познакомился с эсочниками, тогда и заболел)))
  13. #53
    в мечтах конечно купить логан!!! но пока что вот...
    из того что куплено и лежит в гараже(куплено конечно намного больше чем в списке, но тока часть которую почти закончил), и позже сам же поставлю на машину
    -редуктор с торсеном
    -масло для редуктора и кпп
    -подушки кпп от с6+ ориг
    -маховик от дизеля и уже доработали
    -все пункты на рисунке 12 - 21 (все), сцепление от 4,2
    -подушки двигателя и даже передний упорный сайленблок ориг все
    -жидкости все антифриз и даже гур все оригинал...
    -фильтра все, все кнехт
    -оба передний рычага (нафиг покупал не знаю) лемфердер
    еще чуть позже хочу купить стаб передний от 4,2 и как куплю соответственно куплю сайленблоки от него
    спереди амморты пружины и так кони, так что вроде все пока
    имею еще кпп сбл, думаю побаловаться и торсен вперед засунуть))) позже хочу разобрать его...
    вечером может еще фоток добавлю
ID:	607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	609   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Edler; 02.04.2009 в 13:30.
  14. #54
    ну и всякая мелочь, мелочь мелочью, но одни болты маховика 500р
ID:	611   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	612   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	613   Нажмите на изображение для увеличения
  15. #55
    г.Дзержинск
    Последняя фотка просто супер! Сам тащусь от кучи оригинальных пакетиков!
  16. #56
    на фото новый диск сцепления без "насечек".... я покупал два от RS2 ....LUK...один с насечками другой без....х.з. какой лучше правильней (теоретически)?...
    если не поставил уже ,можешь образмерить маховик с "бортиками",под корзину от V8 ? и чертёжик выложить...
    какой лучше не знаю...
    еще не поставил, нарисуй чертеж и отметь где нужно, все измерю напишу!
  17. #57
    старый от 2,2т на двигателе, от дизеля на полу
    3,6см
    углубление 1,9см примерно
    от 2,2т толщина 2,6
    старое б/у сцепление от 2,2 0,65см
    диск от 4,2 ровно 1см
    корзина 4,2 с места крепления (наружноя точка) 1,85см
    старая -0,1см (минус) примерно
    что то еще? или что то пропустил?
  18. #58
    не сенкс, а сакс )))))))))))))
  19. #59
    thanks=спасибо , Существительное ( транскрипция русскими буквами -сэнкс)
    обрати внимание на "потёртость" от диска на дизельном маховике ,если износ маховика больше 0,1мм (на фото виден износ ),необходимо проточить плоскость маховика ,и настолько же проточить "бортики",куда опирается -привинчивается корзина...
    после сентк-сакс смайлы же вроде поставил ))))))))))))))))
    да не за что друг!
    про маховик в курсе, там совсем чуточку, нормально все, сенкс за подсказку
  20. #60
    Санкт Петербург
    Чёта я один что ли не понял..., от какого дизеля маховик (желательно номерок) и что там конкретно дорабатывать надо? корзина и диск от 4.2 который на S6 ставился?
