Последний раз редактировалось dimo61; 21.08.2020 в 10:13.
коллектора унас одинаковые. портинга нет как такового. у меня убраны ступеньки на выходе из бошки и все.
у меня литовский гибрид. у нас таких не делают.
вход в горячку распилен так что выхлоп на входе уже бьет в колесо. фото чето не сделал(... мм на 3 в радиусе точно распилена . А у борга нет .
вес кто его знает . никто не разбирал . борг ваще новый. и у меня тоже новый картридж холодное колесо с ... бля забыл как называется . не гладкое. от руки мой вал слабо крутица --но это ниче не значит ...
насчет шире позже ты не прав. Ну и главное там в том какое горячее колесо ставишь --щель делается под него. надо видеть всю систему целиком. и да , я сейчас на ограниченном наддуве пока что в середине можно больше дуть. но пока не спешим.
Последний раз редактировалось CompBoy; 21.08.2020 в 15:27.
https://bobruisk.ru/news/2012/08/06/...---------13.79 на 42-ом гаррете вот это рекорд !!!)))
https://www.youtube.com/watch?v=4jL4...ature=youtu.be
блин я то думал ты гонсчек,а так одна вода про горячки и колеса негладкие
все пропало) тепреь
я само-гонщик)
Последний раз редактировалось CompBoy; 24.08.2020 в 11:15.
б-гык...хочешь опровергнуть закон Паскаля..ну-ну...
какое бы горячее колесо не было,скорость истечения газов из "щели" определяется его сечением...так как это напрямую связано с количеством выхлопных газов генерируемых двигателем ... это потом уже какой угол у лопаток,их длина.их количество,угол набегания потока .вес вала и тд и тп..
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
Не стоит быть настолько категоричным. Существуют горячки с разным а/r, у которых щель одинаковая, а расход газа разный (именно из-за угла входа газа в крыльчатку). Портинг горячки имеет место быть во всём мире. Так увеличивается именно а/r. Таким образом можно найти до 10-15% мощности в самом верху.
Гаретт на свои спорт турбы предлагает по 10 разных горячек и у всех щель одинаковая
сколко сетапов -с тлько законов физики )...
валилово впервую очередь это баланс самой турбины.
не зря гарет или борг с их горячими колесами дают результаты. продувка начинается с выхлопа. при этом компрессор выглядит совершенно древним.
вот лежат 3076 --щель 13( ар 0.82 т3 выход 55) 3582--щель 14( ар 0.82 т3 +тиал выход 62) мой холсет щель 13 ( к 24 ар 0.5выход 61 мм)
Последний раз редактировалось CompBoy; 26.08.2020 в 11:30.
и таким же образом проебать на низах-середине...или ты только в отсечке по городу ездишь и эластичность двигателя не нужна?
конечно..колесо то одно и то же...Гаретт на свои спорт турбы предлагает по 10 разных горячек и у всех щель одинаковая
только,где здесь площадь "щели" ?
продувка двигателя начинается с фильтра-холодной части турбины-пайпа до коллектора-коллектора-канала в голове-КАМЕРЫ СГОРАНИЯ-выхлопного канала-выхлопного коллектора и только потом дело доходит до горячки турбины
про распредвалы конечно тоже не забываем...
посмотри как устроено горячее колесо на EFR турбине и горячка под него..из чего вал сделан....
у "древних" компрессоров кованые колеса с увеличенной площадью лопаток,новейшие сплавы для максимального облегчения и прочности, идеализированный слип-фактор колес..и тд..а так да..."древние"...
не будем спорить дождемся борга на сток AAN . сам все увидишь.
Блять, да покажи хоть какой нибудь заезд))) хоть сырой, хоть не удачный.!хватит мариновать народ))
успех обычно приходит к тем,кто слишком занят,чтобы искать его
Не плохие 18м для асфальта! Ну что, с детоном разобрался?
да ты круче всех. я всегда знал )
скажи лучше сока было 60 фут када --типо было 9.88 ??)
Последний раз редактировалось CompBoy; 27.08.2020 в 19:00.
разобрался. выковыриваю клапана из турбины ) на валах потерял 3 десятки )
это побетону- пиленому. рекорд 1.74
данный сетап останавливаю-в связи с непреодолимыми законами физики )
буду что от гарета ставить
