Народ подскажите,появилась вибрация при торможении,грешил на тормозные диски,разобрал,снял диск и на передаче увидел-бьёт сама ступица.Замена или есть варианты?p.s.s6c4
Скорее всего подшипник -всё (((
Боюсь предположений, но что бы за прессовать ступицу в подшипник криво надо обладать не дюженным талантищем!!!
Болт ступицы 200 нм + 180 град с-4 кузов
https://bobruisk.ru/news/2012/08/06/...---------13.79 на 42-ом гаррете вот это рекорд !!!)))
https://www.youtube.com/watch?v=4jL4...ature=youtu.be
что значит увидел что бъет ступица. ты глазом 15 соток поймал ??
и еще кривизну надо мерять общую . а это значит что диск должен быть одет на ступицу. радиус ступицы сильно меньше радиуса тормозного диска.
биение меряется по краю тормозного диска когда он одет на ступицу. если на краю диска ноль или в допуске --все остальное не так важно .
Последний раз редактировалось CompBoy; 22.03.2019 в 10:08.
интересно что при этом было с колесным диском ...
