Потерял передачу после чип-тюнинга
Показано с 1 по 20 из 21
    СПБ
    По умолчанию Потерял передачу после чип-тюнинга
    Исходные данные Q7 CRCA 3.0 TDI 245/550
    Коробка Aisin 8ст AL-1000
    После Чип-Тюнинга нет 7 передачи
    при разгоне 6 передача отарабывает до 3900, затем переключает на 7 - обороты падают до 3300 и сразу переключает на 8 и обороты дальше падают до 2800
    Затем продолжается набор скорости с малых оборотов 8 передачи
    Ошибок нет.
    кто-нибудь сталкивался с подобным? Почему исчезла 7? Что может не нравится коробке? Aisin AL1000 шьётся вообще?
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    залить сток и попробовать как будет работать?
    СПБ
    На стоке всё нормально
    да и 7 передача включается если педаль не в полу
    машина в принципе настроена в предел
    наддув 2.0 вместо штатного 1.5-1.6
    топливо 95-100 вместо штатного 50-60
    давление в рейке 2100, штатное не помню сколько
    на стенд заезжал. 245-320 л.с., 550-670 н.м. честных. хорошая ровная полка. больше 600 н.м. от 2000 оборотов и падает после 3700, но не сильно
    лошади пик 3800 и дальше снижение, тоже не сильное
    при разгоне 6 передача дорабатывает до 3900 оборотов, далее 7 падает за секунду с 3900 до 3200 и включается 8 и падает до 2800 и машина набирает скорость
    автор чипа говорит, что это нормально. так как на 7 момент падает, поэтому машина переключает на 8
    хотел у многоуважаемой аудитории форума подтвердить или опровергнуть теорию автора чипа.
    Всем заранее благодарен
    Местный Аватар для Ruslan23
    Красное 48 Rus
    По дизелю думаю к ним лучше, хотя бы по телефону проконсультироваться.
    https://www.audi-club.ru/threads/mel...nt-vag.377964/
    Луга
    2.5 у них так и не поехал))
    Луга
    если не секрет кто автор чипа? на мотоциклах для драга когда они становятся слишком мощные для пятиступа есть кит для установки трехступа)) так и здесь))
    Красное 48 Rus
    2,5 какой?
    Луга
    который v6
    Луга
    Перемудрили))
    СПБ
    Небольшое обновление прошивки. До 100 едет лучше. Но после 4 за несколько секунд проскакивают 5-6-7 и включается 8.
    и получается что после 130 включается после 4 сразу 8. Ну и начинается разгон с 2000 оборотов с большим затупом.
    Но если ехать например 100 на 8 передаче и нажать на газ, включится 5 передача, полностью отработает, потом 6 передача, полностью и тоже самое с 7
    куда деваются 5,6,7 передачи во время с разгона с 0 непонятно
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Смотрите нагрузку в 02 блоке при разгоне, педаль, дроссель, кик-даун.
    Либо мозг коробки что-то "недополучает" (можно логи и кодировки сравнить на стоке и чипе), либо с ума сходит и его тоже надо править.
    Из удовольствий остался только quattro....
    СПБ
    Какие показатели снять?
    Казахстан, Кокшетау
    Я же написал
    Казахстан, Кокшетау
    И еще был случай, когда адаптация педали для кик-дауна слетала. Блок 001, канал 62 или 63. Машину не помню, легковушка точно, автоматная
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    который v6
    Он с завода не едет и дрищет постоянно, не удивительно что оно не поехало.
    "VLUA"
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    В Питере есть Аудитория, заехать туда и убить проблему
    Луга
    Может дело не в моторе а в руках которые его обслуживают? У меня 2,5 с пробегом уже почти пол лимона... 80000 только в моих руках проехал... Почти всегда педаль в пол и отсечкой в 5000об. И ничего, не кашляет. И ехать он может! Потенциал конечно не такой как у 3.0 но для древнего мотора не плохо. https://youtu.be/0PtNpjSid1U
    Это так, лайтовая настройка. Сцепа и так не держала. Приходилось ограничивать себя в педалировании. Запас по турбе и форсам еще есть)
    СПБ
    Машина в Москве
    Луга
    Так кто шил все таки?
    Чисто имхо, возможно так и будет без конца.
    Вопрос ещё сколько стоило? Хотя это тоже не показатель.
    После одного случая на основной работе веры чиповки вообще 0.
