может кто расшифровать лог 1,8т и сказать что к чему
Показано с 1 по 12 из 12
    Покров
    По умолчанию может кто расшифровать лог 1,8т и сказать что к чему
    ошибок по двс нет
    Вложения Вложения
    чебоксары
    Цитата Сообщение от Nikolyababaj Посмотреть сообщение
    ошибок по двс нет
    на пассат клубе есть целая тема: "все логи расшифровываются здесь". зарегистрируйся, зайди и выложи.
    Покров
    Из-за одного раза ещё где-то регистрироваться
    чебоксары
    здесь тебе с твоим 1.8т мало кто поможет. я не заставляю. двигатели с пассатами одинаковые, много что нового и полезного узнаешь.
    Покров
    Спасибо. Попробую, но дело не в 1.8,у меня и роуд 2.7 есть. И логи одинаково расшифровываются я думаю. Если бы кто-то умел, то и этот бы сделали.
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    так а что вообще происходит с мотором? там нечего особо в логах смотреть..
    Покров
    Как то ленивей разгоняться стал, чем раньше
    Луга
    нужно посмотреть запрос наддува и фактический, потом на ходу измерить давление топлива, посмотреть откаты угла, а больше там ничего нет, можно ещё лямбду посмотреть, но на неисправном моторе её показания будут следствием чего либо))
    Покров
    Где-то до 2800 об/мин разница между запросом и фактом большая, потом выравнивается, но все равно чуть не додувает к примеру 1680 просит 1620 дует. Давление измерю. Спасибо
    Луга
    ещё неплохо бы проверить герметичность впуска и проверить N75
    Покров
    Опресовку делал, все ок. А вот когда куда клапан дуться должен не пойму...
    Луга
    если отключить питание то должны продуваться выход на гейт в выход на холодную часть
