При запуске AAN давление масла гаснет спустя 15-30 секунд - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 82
  1. #41
    Цитата Сообщение от masterpaha Посмотреть сообщение
    Да разбирать буду чуть по позже , за одно затарюсь пока вкладышами и прочими мелочами
    а про давление я писал что мерел , на холодную на холостых 7 атмосфер , на 80 градусах 1.2 ...
    На фига весь разобрал.?
    Че-то не сильно вяжется. Вид одного и другого.
    И фоток мало
    И это имелось ввиду замерить полную картину давления
    Последний раз редактировалось Slesr; 19.02.2019 в 20:43.
  2. #42
    Москва ЮАО
    Насос менять однозначно...
  3. #43
    Ярославль
    И фоток мало
    все разобрал по тому что планирую установку турбины по крупнее и тд и хочу сделать ревизию мотора чтоб потом ни чего не отвадилось
  4. #44
    Главное не так как до тебя сделали.
    Не пойму как у тебя маленькой так получается пропохало, и пластина откручена была.?
    Короче сам смотри всё внимательно. (а то не пойму фото бумагу цветную экономите?)
  5. #45
    Посмотри что в шахте редукционника
  6. #46
    Ярославль
    Все чисто там
  7. #47
    А размер?
  8. #48
    Ярославль
    А размер?
    Завтра Померю , а какие должны быть ? Может есть где то мануал по этим насосам ?
  9. #49
    Насос та покажи со всех сторон.
    Как выше написали этот похоже в ведро.
    У тебя там колхоз какой-то. Новый надо грамотно собрать.
  10. #50
    Мануалов нет. Но встречал дупло на 2-3десятки эллипса. И перекоса клапана.
  11. #51
    Ярославль
    на этом фото редукционный клапан правильно стоит ? У меня был поршен с пружиной местами поменены
  12. #52
    Чесно говоря не запоминаю как стоял. Тупо это не надо.
    А вот собирая смотрю как работает. Доберусь посмотрю да и раньше скажут.
    Тебе о другом вообще говорю.
  13. #53
    Ярославль
    На клапане есть потертось но в шахте он сидит плотно не болтается Нажмите на изображение для увеличения
  14. #54
    Ну и какой вывод?
  15. #55
    Ярославль
    Ну и какой вывод?
    Да тут сразу было ясно что менять эту блядскую сосалку
  16. #56
    Да как-то не очень понятно что тебе ясно.
    Насос не оригинал, ремонтированый наколениками, что-то ещё там криво косо неправильно. И какие-то странные вопросы .
  17. #57
    Ярославль
    Кто сказал что не оригинал ? Нажмите на изображение для увеличения
  18. #58
    Мне вообще-то без разницы.
    На первой фотке сальник чёрный.
  19. #59
    Минск
    приобрел наконец то 149$, а то хватит старый мучать, больше 25 лет насосам а от них давление хотят
  20. #60
    Москва ЮАО
    Где брал? Там ещё есть?
