При запуске AAN давление масла гаснет спустя 15-30 секунд - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 82
  1. #21
    https://youtu.be/iSI7Uau3dd0
    Вот например.
    Музыка для ушей. Симфония прямо." А ты цвет настроения чёрный"
  2. #22
    голуби --шахматы -да -что там еще - не засоряй тему .
  3. #23
    Вот например.
    Не надо чужих машин.
    Покажи свою !!!
  4. #24
    Да вроде не кто не засоряет.
    Правда и жопу поднимать не кто не хочет, хотя бы клапан выкрутить проверить помыть бензиком , поддон по бырому снять, подкинуть фильтр другой из других магазов и фирм, манометры поставить, насос на крайняк скинуть замерить. Да много чего можно сделать не дербаня мотор.
    Покажи свою !
    Последний раз редактировалось Slesr; 10.02.2019 в 21:14.
  5. #25
    я уже показывал свой колхоз. теперь твоя оччередь.
  6. #26
    Псебай
    Интересно наблюдать как человек "незаметно" завоевывает признание Коли Скитальца.... Это же самая убогая тактика! Мы в Америке что-ли?
    P.S. извините, но держаться уже нет сил, каждый раз читая "подлизы".
  7. #27
    Какойто убогий бред. Мне 50 скоро какое в жопу признание. Слово Скиталец слышал давно из разных мест. Это же какое-то надругателство над здравым смыслом. (по паре сообщений ясно что он может подсказать как надо, нет надо херню пороть в его адрес)
  8. #28
    Если похожая ситуация то после 10w60 ему будет точно кранты.
    А так Николай правильно говорит до полного прогрева масла вообще не газуй.
    10-60 сия вязкость ааn и не меньше и ещё многих двс включая современных...
  9. #29
    Кстати несколько раз наблюдал странную картину.
    Не aan правдо а 1,8т.
    Троит, гидрики стучат, масло лампа горит.
    Пару раз смотрел один шатуный - в порядке.пару водитель катался полдня пока все не сказали капиталка.
    Поддон грязноватый но в приделах, заборник в кусках угля но не много.
    Мойка поддона, чистка заборника, новое масло и фильтр. И всё ок.
  10. #30
    Ярославль
    В общем на днях буду разбирать мотор и все видно будет .от чего масло насос подходит на ааэн? Читал что от дизеля 5 цилиндрового такой же он , кто что скажет
  11. #31
    цены то видел на оригинал ?? что 2.5 что 2.2 300$ + да и нет их .
    из бюджетного Lasso 160 $ есть тема штурмана здесь .там все подбробно описано. если конечно ты не имел ввиду бу насос.
    Последний раз редактировалось CompBoy; 12.02.2019 в 10:30.
  12. #32
    Ярославль
    Исходя из этих цен я и имел ввиду бу оригинал ))
  13. #33
    как повезет ....сним .
  14. #34
    Дизельный насос не совсем такой же самый.
    Вообще это делается не так.
    Читается ещё раз выше что писали парни, снимается это всё с мотора, моется как можно чище, и на белой бумаге фотается нормальным телефоном, кидается сюда, дальше будет видно. У тебя может быть как идеал так и "СРАЗУ В ПОМОЙКУ". Выше не написано надо третий шатуный тоже зафотать.
    Новое из магазина не совсем то что ауди оригинал, размер не такой идеальный(близко к раздолбаному).
    Далее парни может подскажут.
    Дерзай короче.
    А вообще сначала надо манометром замерить давление.
    Последний раз редактировалось Slesr; 12.02.2019 в 15:13.
  15. #35
    Ярославль
    Да разбирать буду чуть по позже , за одно затарюсь пока вкладышами и прочими мелочами
    а про давление я писал что мерел , на холодную на холостых 7 атмосфер , на 80 градусах 1.2 ...
  16. #36
    Замерять надо при температуре масла хотя бы 110 градусов, тогда видно будет.
  17. #37
    Ярославль
    В общем разобрал этот насос , износ на ведущей шестерне 5 десяток по толщине . На крышке тоже есть следы от неё но на ощуп не ощущаются , надо ли Ее менять ? И в насосе шестерни меняются только парой или можно одну заменить ? Нажмите на изображение для увеличения
  18. #38
    Местный Аватар для RbnTs
    По фото - отъездился насосец
  19. #39
    Повидал жизни.
    Хотя по износу зацепа, на фоне дизельных или лт насосов ,это насос по пробегу детского сада или начальных классов.
    Но скорее всего не в одном насосе дело.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 19.02.2019 в 20:11.
  20. #40
    Ярославль
    Подскажи можно ли установить пару шестён и крышку от AAR или крышка ещё походит ?
    Все остальное проверил , весь мотор разобрал , вкладыши живые , пастели и шейки все живые , клапана все целые .
    на удивление мотор видимо когда то капиталили , расточен в 0.5 паршневая Мале вкладыши спуттер все как положено ... Нажмите на изображение для увеличения
