Про спидометр и вокруг него
Показано с 1 по 20 из 22
    По умолчанию Про спидометр и вокруг него
    Дуркует спидометр. Едешь-все работает и вдруг - бац! Задергалась стрелка, остановился счетчик. Подозревал, что сматывали спидометр и, как где-то читал согнули ось счетчика. Но вроде следов прибывания человека в спидометре нет, хотя доску приборную снимали 100 %. Износ малюсеньких втулочек бронзовых? И заедание в каких-то положениях? Или где-то отсутствует нормальный контакт? Втулочки думаж промазать маслом маловязким с дисульфидом молибдена. Масло со временем испарится, а дисульфид останется. Контакты почистить? Что еще можно сделать? Может кто занимался?
    И компьютер маршрутный показывает "погоду на Марсе". Время в пути и давление наддува вроде верно. Расход топлива. Первое показание после обнуления - 15, потом 20, 30 50 и тд.
    Пользователь Аватар для andrew-iv
    Kiev
    С спидометром была похожая фигня, как хотел так и показывал, едешь 20 а на спиде 1808O или вообще ляжет на ноль. Был надорван проводок на масу возле датчика скорости, на всякий случай заменил и сам датчик.
    Последний раз редактировалось andrew-iv; 16.03.2010 в 11:47.
    Местный Аватар для Алеха
    Пушкино
    Похожая фигня была. Причина оказалась в плохом контакте с датчиком скорости. Разъем внутри фишки просто окислелся, почистил и все Ок.
    Я контакты датчика чистил. Но ничего не изменилось. Хотя я конечно и датчик тоже не сбрасываю со счета. Может и он "гнать"
    Местный Аватар для Da Phazz
    У меня похожая история была. Стрелка иногда дергалась, по климату смотрел скорость, было примерно так: 80-0-79-0-80. Т.е. проскакивал 0 постоянно. Грешу на датчик скорости.
    Заказал датчик спидометра. Соберу когда все - отпишусь
    Главное чтоб не кольцо в коробке.
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    У меня была похожая фигня на 100/44 стрелка прыгала как-бы.
    Скажем едещь 20.Он показывает 15 20 25 и т д.
    Ёбнешь сверху по торпедо где щиток-проходило.Вообщем менял приборку.
    Мне по торпеде не ебнешь своим волшебным кулаком?
    Записываюсь на волшебный кулак. Больше двух кулаков в одни руки не давать!
    Кольцо это имеется ввиду щестерня? Наверное целое. Оно же стальное по-моему
    Я бы даже так сказал: "Больше двух кулаков одному ЛИЦУ не давать"
    Да... Это будет гораздо правильнЕЕ
    Кострома
    Ну проходило то на время а не навсегда.Ща у меня такая хрень на СЫ-4-указатель топлива то показывает то не показывает.Думал в датчике или фишке бака ан нет.Едешь не показывает ёбнешь-показывает-ещё раз не показывает.Вообщем надо приборку снимать так нуторно.Она там самопальная с колодцами типа и алькантрой обтянута.
    Спидометр после снятия-установки-протирки-смазки, в основном сверху показывает тоже, что и раньше . Приехал датчик спидометра. А шестеренок на нем никаких нет. И подвижных деталей. Вот обидно. Получается в коробке, что-то типа зубчатого венца, который наводит ЭДС на нашем датчике? И что в датчике могло сломаться? Датчик вроде разборный. Будем менять и глядеть
    Там за фланцем левым передним в коробке есть магнитное кольцо. Надо снимать крышку чтоб до него добраться... Могло оно слететь, слышал про такое, но сам не сталкивался.
    Себе менял датчик в коробке - не особо то и помогло. Проблемы были с разъёме. Это было когда на 80тке ещё ездил.
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    у меня стрелка работает хорошо
    проблема с пробегом - то идет то стоит проедешь километров 300 покажет что проехал 40
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
    А вот это скорее всего надо разбирать одометр, прочищать и смазывать.
    Кострома
    Показания одометра случайно не скидывал на ходу?Если да, то шестерни надломаны от этого то идёт то не идёт.Была такая фигня на А200.
    Кострома
    Я на 100 разбирал.Это кольцо в руках держал вроде оно текстолитовое
    слететь впринципе не должно, а вот провернутся там пазики типа есть.
    Но это наверно исключение я такого не слышал что какие-то проблемы с ним были.
    По теме.Надо хорошо контакты почистить может из-за них.
