Треск двигателя AAN. Подскажите, что может быть?
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для Тополь
    НВЧК
    По умолчанию Треск двигателя AAN. Подскажите, что может быть?
    https://youtu.be/Z8vCnTH_0hAТреск появляется в районе 3 тысяч оборотов, на месте и на ходу после прогрева,на холодную его не слышно. При оборотах больше 3 тысяч пропадает. Может это быть из-за вискомуфты?
    Видео прилагаю.
    Минск
    у меня так было из-за натяжителя приводного ремня. что то очень похожее.
    НВЧК
    спасибо! Посмотрю. На виске ходил смотрел люфт около 1 см. Думаю может быть и она. А так мне говорят, что это может быть и шатун, но тогда я думаю он бы постоянно стучал.
    Минск
    а что виско -муфту нельзя рукой заблокировать и проверить ? ( кто то держит а кто то заводит)
    Последний раз редактировалось CompBoy; 27.01.2019 в 13:09.
    НВЧК
    К сожалению не сегодня, я пробовал когда завелась тормознуть ее, но только перчатку порвал
    Местный Аватар для Ruslan23
    Красное 48 Rus
    НВЧК
    Цитата Сообщение от Ruslan23 Посмотреть сообщение
    Старый прикол уже)
    Правильно говорят.
    Какая связь? Температура и натяжитель.
    Чуть подожди если не вылезет погулять застучит постоянно.
    НВЧК
    Ну такой вариант я тоже не отрицаю, но думаю он бы уже вылез давно. треск этот не вчера появился. плюс виска походу заклинила, на холодную не остановить. Да и когда ее рукой крутил, она ходит не совсем плавно.
    Минск
    вывернуть свечи . и в вмт понажимать на поршни . начиная с 5го . где чуть прожжимается значит ой . у себя так сразу нашел )).
    Минск
    интересно. в начале стука колено уже по дефолту --кривое ?
    Не ну есть два путя
    Запасное колено есть? Или мотор?
    НВЧК
    Да че, буду поршня прожимать. А там видно будет уже
    Отключи зажигание по очереди.
    Давай давай нажимай
    НВЧК
    что при этом должно произойти, что слушать? Треск пропасть должен?
    Как ты говоришь, отключи видно будет.
    С-Петербург
    Похоже на шатун.
    Тема хуйня. Гильзак и ковка не долго пизды мотор, кто рукожопный пизды мотор.
    НВЧК
    Похоже на шатун.
    Окей, спасибо! Буду смотреть. Ток почему не постоянно стучит?
    С-Петербург
    У меня опыт прослушивания всего одного такого мотора с провернутыми вкладышами. Треск был не всегда, а именно при прогазовке на горячую. Без нагрузки треска не было. После снятия поддона нашли 2 провернутых и раздавленных вкладыша, поврежденные шатуны и колено.
Метки этой темы
