Подскажи по резине
Показано с 1 по 14 из 14
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    По умолчанию Подскажи по резине
    Всем привет! Купил диски на лето параметры J8, ET 38, 5/112, R17 вопрос в следующем какой размер резины брать? Думал 225/50/17, либо 235/45/17 что скажете??? Ездить буду не только в городе трасса тоже часто
    Местный Аватар для Торас
    Ленинград
    Если 235 тереть не будет при полном вывороте, то без разницы. Да и то ширина контактирующей части покрышки(пятно контакта) в одном размере, но от разных моделей покрышек могут существенно различаться.
    У меня стоит зима 225/45R17 . При полном вывороте изредка цепляет, видимо когда снега налипает много. Без снега всё нормуль. ЕТ 35.
    У кореша на S6 зима стоит 225/50/17 липучка ниче не задевает впринципе и не высокая она смотрится нормально но хотелось бы выслушать за 235 тую) от вылета очень многое зависит, корешь говорил что если на эти тапки 235 обуть заденет за ногу в месте крепления наконечника
    Ленинград
    Цитата Сообщение от Sacha Посмотреть сообщение
    .....говорил что если на эти тапки 235 обуть заденет за ногу в месте крепления наконечника
    А толку выслушивать мнения? Это должно быть мнение от человека с такой-же машиной, пружинами, ногами, износом, дисками и пр. Вплоть до массы водителя.
    Вы поймите, что 235 резина может иметь такое же пятно контакта, как и ваша 225. Поэтому, если хотите быть уверенным на все сто очков, то только искать желаемое колесо и примерять.
    Машина такая же! Вылет и ширина диска нет
    Ленинград
    Ну и смысл?
    Ну и смысл?
    Не понял вопроса? Смысл 235 той?)))
    Десять раз возить на шинку и монтировать резину как то не хочется, диски новые, шиномонтажники рукожопые
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    225/45r17 отлично
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Киров
    225/45r17 отлично
    Была такая, заколебался диски править. Поставил 235/45 и за прошлый летний сезон ни одной правки.
    Москва ЮАО
    Так же и всё норм. ЕТ-35
    Понял!
    Местный Аватар для frimen
    великие луки
    На 235 и больше заебался от колейности... просто замучало ловить машину!!! 225 45 ваще нормуль
    Принял
