Тыщ пять оборотов будешь держать - будет.
Ага тыщах на 8000 может быть появится сама ))
появилась надежда.
один раз тыщ к 5 газнуть и всё, дальше нормально идёт зарядка, 100%
У меня сначала надо было газовать до 5, она включалась, потом на хх выключалась. Потом газовал до 6 и выключалась она на 3, потом уже до 7 и на 4 выключалась. а потом всё - пиздец коту ваське.
похоже на пробой дополнительных диодов в мосту.
Зарядка включается только после перегазовки, замечаю это так - приборка начинает ярче гореть. На акум. приходит 14в на оборотах ближе к 4000, маловато. Периодически приходится дозаряжать аккум.
ПРи включении зажигания, лампа акб должна гореть? А то включаю зажигание, вообще никакие лампочки не зажигаются!!!!!
перегорел предохран на приборку скорее всего, или лампочки все (наврядли). При включении зажигания должна гореть лампа зарядки, ABS, AirBAG, чек, мультики показывать, бортовик, - это как минимум(у кого чё есть)
снимай приборку смотри лампочку зарядки, скорее всего перегорела, или проводок синий от гены отвалился, реже дорожки в приборке погоревшие. Заодно и чек посмотри.
на всех 2.2 что я видел был чек, вернее на половине его предыдущие владельцы удачно откусывали, но мы восстанавливали цепь.
у меня не всегда загорается лампа аккума при включении зажигания, почему???
з.ы. про чек - провод с патроном какой-то есть, НО вот в самой приборке где идут эти доп. лампы заглушка
Куда смотреть...
с утра завожу машину..зарядка нормальная..как надо..включаю фары..обогрев стёкол..печка падает до 12,5...если 2 часа поездить...то падает меньше 12...остывает машина..опять нормальное напряжение...куда смотреть?
П.с. обороты не влияют...даю газ или нет..неважно.
Все контакты ревизируй по силе.
