с такими успехами у меня этих генераторов целый балкон будет))
Спасибо, я пока как-нить щётки куплю.
Поменял регулятор. эффекта 0. Попробую снять генератор или заменить АКБ.
Щётки были в идеале.
Возможно что-то с обмоткой или токоприёмными кольцами тогда.АКБ думаю ни причём.
Последний раз редактировалось Krass; 31.10.2010 в 20:17.
тоже бывает иногда запустишь авто с сигналки, приходишь а лампа акб горит... газанешь и всё ок. Гену когда снимал искал зарядку всё от и то зачистили и собрали хорошо, косяков быть не должно.
у знакомого на v8 месяц не могли понять почему зарядка появляется только после перегазовки после запуска мотора ... оказалось массовый провод превратился в мох ))
массовый провод в каком конкретно месте? Я даже фиг его знает где он на кузов приворачивается... у акб вроде не замечал
Лампочку в приборке поменяйте на 2Вт как положено и будет вам зарядка на холостых
При снятой приборке зарядки не будет.
что у меня с генератором нах?
Блиндхорс, собирайся. тебе в командировку пора)) Гену мне чинить))
У меня другая проблема АКБ хватает на 2-3 дня стоянки авто.Вообщем утечка в районе 700 мили ампер:shock:Вынимая предохранители по одному и одновременно меряя утечку ничего толкового не нашёл Зарядка была без нагрузки 13.8 максимум под полной нагрузкой доходила до 13.3-4.
Менял таблетку не помогло.Поставил новый генератор и теперь 14.4 без нагрузки и 14.0-1 под полной нагрузкой и утечка стала в районе 350 мили ампер, но всё равно много.Где копать?
У нас генератор самовозбуждаться умеет?
Да.
А я говорю - да
