вибрация
Показано с 1 по 20 из 20
Тема: вибрация
    Kыргызстан Бишкек
    По умолчанию вибрация
    вибрация от80 до 100 ю колеса норм тормоза были на токоре балансир норм ю поделитесь опытом а заебался ковырять уже
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    например шток стойки может шататца)) кривой балансировщик, кривые задние колеса или задние диски тормозные
    например стоят диски мерседес без проставок .на ступицу диск нормально садится ?
    Kaliningrad
    Кардан на балансировку ...
    Kыргызстан Бишкек
    диски четко садятся балансировщик не первый уже диски в круг были у токоря
    кардан мастера говорят норм изза корзины может быть?
    Подушки двс и кпп, подвесной, от редуктора к кпп максимально прямо кардан, если с том дисков много сняли, то мог уйти баланс на них...
    Kыргызстан Бишкек
    а изза шрузов может быть ?
    Что гадать? вывешиваешь машину, на бакулки ставишь включаешь передачу, набираешь свои километры в час и смотришь где трясет
    балтийск
    тоже самое.но ближе к 110 и до 200 тресучка.и на 15 ках и на 16 ках и на 17 ках. тоже хер знает. все после балансировки и диски новые и перед и зад . тоже думал они . поменял чуть лучше стало но не идеал.
    Где то есть не стыковка, возможно у своих...
    пик вибры к 140 у меня был. оказалось сток маховик заварен. счас стоит одномасс. все четко.
    балтийск
    да у меня не эска.у меня вроде как обыкновенный маховик.
    Добрый день. Не могу устранить вибрацию при торможении, при движении вибры нет. Подшипники новые, торм. диски и колесные и резина - всё новое. Подрамник тоже четко.Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2018-07-04 at 18.29.29.jpeg
ID:	64570 Всё недавно собрано. Сход-развал делали, но можно еще раз проверить если это может быть причиной. Кто нибудь встречался с таким делом?.
    тормоза однозначно.
    если суппорт жесткий , то диск должен быть плавующий, если диск жеский, то суппорт плавующий. Остальное комрамисс...
    меряй диск на биение.
    диски носили к токарю, было очень небольшое биение, проточили, ничего не поменялось.
    вчера снимал колеса, закрепил линейку к суппорту, завел машину на 1 передаче, чтоб вращать тормозной диск, в общем придраться было не к чему. Еще момент такой: даже при малой скорости движения и легком нажатии тормоза ощущается это колбасня.
    тормоза от сы4, проставок нет. У меня на в8 стоит тоже самое и тормозные диски покупал самые дешевые, но этой проблемы не было.
    Последний раз редактировалось abbas; 25.11.2018 в 16:57.
    Пальцы задних скоб, если заклинило, то же может давать такой еффект. ( ну не работает ета буква на клаве) )))
    диск меряется и точится на ступице . как быть с этим если стоит нло -- не знаю.
    Беларусь, Минск
    На днях доставила хлопот А8 д2 дорестайл по тормозам.. Была вибрация при торможении и гремели они как балалайка.. Суппорта перебирались(втулки(пальцы ), пыльники, и т.д.) Балалайка исчезла, а вибрация нет.. Разобрали суппорта снова, выточил у токаря из материала (который лифт в шахте тормозит) втулочки под индивидуально каждый "палец", собрали все на смазочке хадо, как надо.. Результат--- вибрации нет, не гремят..
    Проехала 1500 тыс. проблем нет...
    (Если речь о S6c4, то там такой же суппорт), если НЛО, то мое мнение лучше перейти на распространенные тормоза, которые проверены "дедами турбо кваттро")), т.е. Брембо БМВ, те же s6 c4, мерседес Брембо... И если я не ошибаюсь, то Алроуд 2.7тт, А8 д2 рестайл, S6c5--это один и тот же суппорт..
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 03.12.2018 в 21:49.
