Как снять логи AAN
Показано с 1 по 17 из 17
    Казахстан
    По умолчанию Как снять логи AAN
    Собсно нужно снять логи по бусту оборотам и шлз, как это сделать шлз естьНажмите на изображение для увеличения
ID:	64457а вот как это все сделать вместе..?
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    я думаю только через тюнер про, но будет нужен острич или подобная хня
    Луга
    лично таким не занимался с мотрониками , у меня на такие вопросы один ответ))Нажмите на изображение для увеличения
    Казахстан
    Это все хорошо но у нас его никто не настроит(
    Луга
    ну да ладно, там всего одна таблица)) его настроит 9ти летний ребенок с одним пальцем, мотроник в разы сложнее в настройке..
    Казахстан
    Я просто хз кто в наших краях aan настроить на январе, на вемсах эку мастер линк итд настраивают а кто возьмётся за январь хз)
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Для чего это?
    Казахстан
    Цитата Сообщение от jonn48 Посмотреть сообщение
    Для чего это?
    Это шлз для снятия логов состава смеи
    Липецк
    Я имею ввиду для чего этот лог? Нужно увидеть исправность? Или настройка удаленная?
    Казахстан
    Нужна настройка удаленная Григорий сказал нужны логи бусту оборотов и шлз а как это и чем сделать я хз
    Казахстан
    Прост брал комп у Таксиста с ТК и он сказал проблем с настройкой не будет а теперь хз чем снимать так далее,короче чуял я что гемор будет с этим эбу лучше бы подкопил и нормальный мозг взял....
    Липецк
    Если это мозг от prj, то лог снимается в Winlog, там же и лямбда будет отображаться, если подключишь ее к ноуту.
    Казахстан
    Если есть кто поможет разобратся с этим г заплачу за помощь)
    Липецк
    Напиши в ватсап мне.
    Липецк
    8-919- 1бб-б5-6З
    Казахстан
    Номер проверь чёт не находит
    Липецк
    Не копируй его, а напиши вручную
