Холодная часть, есть вопрос.... - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 55
  1. #21
    Voronehz
    вот к чему приводит длительная езда при дырявых,хреновых штатных и всяких нулевых фильтрах ....
    такая холодная часть будет иметь хоть как то приемлимые потери только на высоких оборотах ...
    на малых оборотах турбины будут увеличенные щелевые потери ...меньше наддув ...
    с другой стороны люди на 45 эсках ,если турба масло не гонит,годами ездят и не парятся о малых оборотах .... они зачастую и не знают об износе холодного колеса ...
    разбирай турбину ,и ставь холодную 27 часть (чешскую)....получится приличный гибрид ...
    типа
    http://turbo-quattro.com/forum/showp...&postcount=151
    и тебе могём RS2\27 собрать ....
    Цену озвучте пожалуйста. И где территориально?
    Варианты - 24/26, 24/27, 26/27
    Последний раз редактировалось SLAVAK; 09.03.2010 в 15:48.
    ________________________________
    PAPACARLO Team
  2. #22
    москва-хабаровск
    Новые лопатки явно другой формы, чем мои . Теперь понятно, почему новая турбина злее дует.
    Как вариант-замена только холодной крыльчатки даст результат?Естественно, при нормальной горячей части... Балансировать необходимо будет в любом случае?
    Блин, выходит турбина - тот же расходник,как колодки и глушитель, и легендарный ресурс ККК- обычный миф... Ходить, может они и ходят, тока дуют, как ветрянные мельницы...
ID:	1698   Нажмите на изображение для увеличения
Название: RS dis20.JPG
  3. #23
    Ну это у кого как. Мой глушак лет 15 прожил, как и турбина... А вот колодки каждые 20-30ткм меняю. И к24 моя дует всё те же ~1.8... Дымит тока.
  4. #24
    Moscow
    Если вал и горячее колесо на нём живые то замена даст результат.
    Балансировать в любом случае.
    Нормально они ходят и дуют не хуже остальных, что вы хотите от турбины которая по 15 лет дуют.
  5. #25
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    в самаре .... у нас нет лишних 26 холодных так же как и валов-катриджей 24,26 .....у новых цена весьма немаленькая ...только 27 холодные найдём ... т.е только из твоей турбины можно делать гибрид...
    левому валу пора на металлолом ...а не в ремонт ...
    cмысл ставить новое холодное на так убитый вал ?
    балансировать в ЛЮБОМ случае ... и ТЩАТЕЛЬНО ...
    турбина расходник у тех кто:
    ездит без мозгло на херовом бензине
    не остужает турбину после отжигов
    катается на неправильном масле и переезжает его ресурс в 7-8т.км
    заливает "кривые прошивки"
    ездит с дырявыми фильтрами воздуха и тд
    а кто этого не делает ,у того и при 300ткм + всё работает ..
  6. #26
    Voronehz
    А цена какая на 27 с моей 24 горячкой?
    Горячку и вал надо диагностировать предварительно самому или найдете запчасти если что не так?
    Бывают ли сразу такие готовые турбинки и скока?
    PAPACARLO Team
  7. #27
    Unfortunately here
    я ещё не опробывал 24\27 на машине , он только собран ...может это и не оптимальный гибрид получился ... сейчас то 24\26 стоит ..
    диагностировать нужно у "нас" .. валов 24 - нет ....так как в нашем городе нет и собственно не было эсок под разбор ...
    готовых гибридов лишних нет .....собственно этим ,я только у "нас" и занимаюсь ...
  8. #28
    Moscow
    Есть альтернатива валу К2670, от Швитцера или Холсета, под 26-ую горячку и картридж с водой?
    27-ой всё-таки великоват для неё.
  9. #29
    Unfortunately here
    ставить неродные валы в другие горячки с переточкой считаю неграмотно (неоптимально)...тк гор. колесо и улитка рассчитываются в комплексе ...
    для этого и собрал 24\27 ,чтобы попробывать в реале ....
    а так на будущее лежит "заготовка" RS2\27
  10. #30
    Moscow
    Ну а если горячки отличаются только типами фланцев, а a/r одинаков и расточки как таковой и не будет?
    Такой вариант для тебя тоже не приемлем?
  11. #31
    Unfortunately here
    ну ты сам отвечаешь на вопрос ...если внутренняя геометрия гор.улитки реально одна и таже , и профиль,размеры лопаток одинаковы ,то какая разница ....ведь так и продаются турбины (с разными фланцами)...
    в основном то о чём можно прочитать :что некий катридж с валом-колесом побольше взяли и поставили в 24 или 26 гор.улитку (под наш коллектор),расточив её под новое колесо ....
  12. #32
    Местный Аватар для Denri
    Санкт-Петербург
    Снял сегодня патрубок турбы глянуть, нет ли маслица. Его следов не нашел, но как-то крыльчатка мне не сильно понравилась. Вероятно это последствия того, что прошлый чел ездил с мертвым байпасом :-?
    Интересно, в каком состоянии другая часть...
    На турбе выбит 93-й год(машина тоже 93-го), так что уже далеко не девочка )))
  13. #33
    Это не байпасс, а пескоструйка от дырявого впуска, либо фильтра-нулевика
  14. #34
    Санкт-Петербург
    Так нулевики вобще ставить не надо, или только какие-то очхорошие?
  15. #35
    Пиндостан
    Да нормально она будет дуть и с пескоструем таким, уж точно стоковый наддув она должна обеспечить
  16. #36
    Санкт-Петербург
    Больше 2.1 не дует при снятом управляющем шланге на вестгейт, а должно 2.2 быть при неснятом вроде. И с низов тоже не очень как-то. Хотя может привык уже
    Кстати если в выпускном патрубке масла нет совсем, это гуд?
    Последний раз редактировалось Denri; 08.04.2010 в 17:28.
  17. #37
    Пиндостан
    Может гуд, а может и система вентиляции загадилась наглухо просто). Из моей практики-даже с погнутыми лопастями и дымящая к 24 нормально выдувала свои 2.4 в пике на чипе.
  18. #38
    Санкт-Петербург
    А как бы по простому проверить?
  19. #39
    Пиндостан
    Поп ростому никак...Чисти всю ВКГ. Валера-патриот это делал и тут дажевроде выкладыва все подробно в своей теме про сний скрипучий сарай.
  20. #40
    Местный Аватар для Frooshontey
    Волгоград
    круто тоже надо прочистить.щас гляну спасибо
