Хочу 500 лысых - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 73
  1. #21
    А если серьёзно - тут много кто ездил на машинах 400+ или 500+ л.с.?
    особенно касаемо автора.
  2. #22
    1. 95.5 мм колено на низком блоке. с 144 мм шатунами. r\s 1.508
    2. депортинг по выхлопу. завариваются каналы и делается мм 35 и меньше.
    3. выпускной коллектор с раннерами 32-35мм.
    4. турба на шариках что то в районе GT35R с минимальными A\R
    5. впускной коллектор на подобии 7A
    6 двойной дроссель
    7. валы стандарт , максимально сдвинуты и запозднены.
    8. тяжелый маховик
    9. длинная коробка и ГП
    на выходе мотор с дизельным крутящим моментом с холостых оборотов и до 7000
    если мало лошадей на верхах, закись на 100-150НР и что б не детонировало на высокой сж водно- метанольную смесь во впуск или метанол в бак.
    но проще и дешевле зарядить турбодизель , пускай и не до бензиновых оборотов, но с намного большим крутящим моментом в широком диапазоне оборотов
    Последний раз редактировалось Скиталец; 08.03.2010 в 17:54.
  3. #23
    а грузовики считаюцо)))))а то я на мане езжу 400+,на дафе 600+ катался)))))
  4. #24
    Местный Аватар для Deegmons
    Донецк
    500 я загнул конечно, но около 400 получить хотелось бы! На 500+ не ездил, а 330 было уже мало!
  5. #25
    так ты определись чего хочешь , а то складывается впечатление, что перед нами строитель , который начинает строить дом , не имея проекта и начинает строить дом с крыши или окон. а фундамент будет двигать по месту.
    и вообще машина едет не на лс , а на крутящем моменте. может твои 330 л.с находятся в 10% диапазона работы двигателя. а ездишь ты на каких нибудь 50-70л.с.
  6. #26
    Донецк
    Бюджет ограничен! Вот и не могу определиться с фундаментом! Короче мне нужен максимум в 4000 уе
  7. #27
    тогда строй на 4-х цилиндрах. за эти деньги результат будет выше
    Последний раз редактировалось Скиталец; 08.03.2010 в 21:19.
  8. #28
    Донецк
    Нет только 20v! Так,что тогдалучше рс пакет + 3 барный мап и прошива 360! И в дебри не лезть?
  9. #29
    хозяин-барин.
    но деньги можно эффективнее тратить.
    по эффективности вложения денег и достижения результата в частности для драга\масса, компоновка, применимость кузовов, коробок , наличия тюнингового железа и его стоимости,мировые достижения\ моторы VAGа идут так.
    1место. R4 16V
    2. R4 20V
    3. VR6 24V
    4. VR6 12V
    5. R5 20V
    6 V10 tdi
    7. V6 30V
    8. R4 tdi
    9. R5 tdi
    10. все остальное.
  10. #30
    Местный Аватар для Ded
    кароч очередной маскайоп. Ничего он не построит, только дяде Коле зря моск порушит
  11. #31
    Местный Аватар для Edler
    хозяин-барин.
    1место. R4 16V
    2. R4 20V
    3. VR6 24V
    4. VR6 12V
    5. R5 20V
    6 V10 tdi
    7. V6 30V
    8. R4 tdi
    9. R5 tdi
    10. все остальное.
    Муж ученый, который мудрее муллы,
    Но бахвал и обманщик, – достоин хулы.
    Муж, чье слово прочнее гранитной скалы,‑
    Выше мудрого, выше любой похвалы!
    Омар Хайам
    хуй поспоришь и так с каждым постом
  12. #32
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    вот кстати и йа почитал, подумал и решил не Р5 20ве а Р4 16ве построить, и мотор легче сам по себе и в лёгком кузове за базу не так сильно торчать будет, и с настройкой у меня попроще будет с ним.
  13. #33
    Moscow
    Подобные мысли приходят по поводу городской машины и VR6 3.2-3.4, в кузов 45-ки.
    Джавад его даже в а4в5 умудрился засунуть продольно и показать достойный городской авто с 500 лыс и 700Нм.
  14. #34
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    а не проще взять бМВ?
  15. #35
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    1место. R4 16V
    т.е. брать ACE ,6А ?
    какая ст. сжатия у него?
    есть ли строкер кит на него ?
    состыкуется ли ACE,6А с CBL?
    какой маховик (на 6 болтов) ставить под 240мм сцепу ?
    впускной коллектор от АЕВ на АСЕ встанет по размерам?
  16. #36
    Местный Аватар для Da Phazz
    у 6А степень 10, НО! есть просто куева туча способов понизить ее вплоть до 7
    Я до эски ездил и ковырял всевозможные 1.8-2.0 16в
    Вот один актуальный вариант под турбо: низкий блок 2.0 (или расточенный 1.8 ) с маслофорсами, колено 2Е, шатуны и поршни АРК, голова КР (но можно любую 16в) с увеличенной камерой и (по желанию) каналами.
    Со всего этого снимается от 400 сил при соответствующей улитке и настройке.
  17. #37
    вот я мудило бочку с AAD продал. А можно было дешево качнуть ее на 500 сил
  18. #38
    Unfortunately here
    хм .....а зачем сильно понижать? чтобы снизу не ехало и бенз жрало неадекватно ?
    у 20v 9,5 ,у тфси 10,5 и чтобы их хорошо форсировать в турбо-гараже .юк ставят доп.форсы "обычные"... те. бенз есть на такте сжатия ...
    что значит низкий блок 2,0 ? есть высокий ?
    колено 2е - ход какой?
    "строкер" на 2,2 - 2,3л можно сделать ?
  19. #39
    г. Воронеж
    У меня пока блок ААЕ голова АСЕ, на голову точно встают коллектора от AAN\3B только лишний 5-ыйгоршок отпилить , но хочется поменьше колхоза, буду искать 4-х циллиндровые. Степень у меня получится по нашим прикидкам около 8, но т.к. компрессор уже с холостых дуть будет, то думаю покатит.
  20. #40
    А я не говорю, что обязательно сильно понижать. Упомянул лишь возможное максимальное понижение.
    У тех, кто сумел снять около 400 лс степень была 7.7-8.0
    Да, низкий - это 144 мм шатун, высокий - 159 мм.
    колено 2Е - ход 92.8. Такой же ход у любого 2.0 мотора тех лет, но прелесть 2Е колена в том, что оно стальное.
