Ремкомплект на К24 - Страница 2
Показано с 21 по 39 из 39
  1. #21
    Был приобретен вот такой ремкомплект . И от него действительно подошли втулки. Только втулки. Больше ничего
    https://www.aliexpress.com/item/K16-...707044573.html
  2. #22
    Сборка турбины на новых втулках показала радиальный люфт. Правда без масла. Наверное попробую выточить втулки чуть большего наружного диаметра. Радиальный люфт 0,25 мм. На конце вала компрессора. Наверное это нормально.
    Последний раз редактировалось Гриценко Вячеслав; 15.09.2018 в 07:38.
  3. #23
    Рк отправил обратно. Турбина уже застрелилась...
  4. #24
    Так вот, что интересно.... выработка на втулках и упорной шайбе практически отсутствовала. Но.... уплотнение со стороны турбины, где стоят разрезные кольца. Типа лабиринтного уплотнения... Кольца превратились в "плёнки", канавка на валу разбита вдрызг
    фото сделай
    если канавка разбита,то вал не починить...заваривать- прошлифовать опасно...должно оторвать в последующем
  5. #25
    вал и отверстия катриджа должны быть шлифованными..зазоры у втулок по три сотки относительно новых размеров вала-катриджа
    хол.колесо ставят на вал,затягивают гайкой и на спец приспособе проверяют биение хол.колеса..сводят в ноль..потом статическую балансировку делают...(несколько раз снимают,подправляют хол.колесо)
    потом на разгонном стенде,на оборотах балансируют
  6. #26
    Похоже в "настоящих" конторах балансировкой не заморачиваются. Судя по телефонным переговорам
  7. #27
    фото сделай
    я тоже так думаю. По тому еще что вал сварен с крыльчаткой горячей похоже сваркой трением. И вроде как бы азотирован
  8. #28
    фото сделай
  9. #29
    сварено таки трением
    осталось болгаркой пильнуть по канавке,узнать есть или нет проточка внутри толстой части вала от 24ой турбины
  10. #30
    я распилил повдоль правда с японческой турбины вал. Чуть попозжеЕ сделаю фоточку
  11. #31
    ВотНажмите на изображение для увеличения
  12. #32
    я распилил вдоль правда с японческой турбины вал.
    интересует именно 24ый вал
  13. #33
    [QUOTE=dimo61;615869]сварено таки трением
    осталось болгаркой пильнуть по канавке,узнать есть или нет проточка внутри толстой части вала от 24ой турбины[/QUOTЧто ты подразумеваешь под проточкой?
  14. #34
    такая же выборка внутри,под канавкой колец ,как на распиленном вале
  15. #35
    Я когда пилил вал, дошел до этого места, до этой внутренней полости. И болгарка стала. Ну как бы тяжело пилить. Как будто на что-то очень твердое "наехал". Примерно как на твердый сплав, только помягче. Потому что твердый сплав не берет вообще. Но впечатление было
  16. #36
    из этого описания не понятно о каком вале идёт речь..
    интересует конструкция именно 24ого вала
    что там в японских валах без разницы...их в 24ую турбину не приспособить...а узнать о теоретической возможности ремонта вала 24ой турбины было бы полезно
    ты можешь распилить именно 24ый вал? так же как на фото выше..
    Последний раз редактировалось dimo61; 09.10.2018 в 11:12.
  17. #37
    Распилить то без проблем. Я думаю (теоретизирую ) как бы туда какое уплотнение воткнуть. Типа сальниковой набивки . Или как мне рассказывали. Давно.... " На подводных лодках вал гребного винта стоит только на деревянных подшипниках. Самые лучшие - березовые, потому что другой материал никакой не держит...." Может и сюда воткнуть что-нибудь такого типа?
    Последний раз редактировалось Гриценко Вячеслав; 08.10.2018 в 03:37.
  18. #38
    распили..от этого зависит знание о возможности изготовления втулки под ремонтные кольца...ведь ещё есть ограничение по наружнему размеру втулки из за конструкции самого катриджа
  19. #39
    Втулку которая будет насаживаться на разбитое место? Из подшипниковой стали?
