В разборе Ауди 80 B4 квадро седан
Показано с 1 по 20 из 92
    Сообщение В разборе Ауди 80 B4 квадро седан
    Ауди 80 квадро б4 ABK седан темно-синий конец 1992. Вероятно пробег около 170ткм
    В наличии:
    - решетка радиатора - 2500р
    - Фары с поворотниками - 6000р пара
    - Вентиляторы охлаждения - 2000р
    - Вакуумный усилитель с ГТЦ и бачком - 2000р
    - Генератор - 3000р
    - Стартер - 2000р
    - Кожухи ГРМ - 1500р
    - Черепаха с дмрв на дроссель - 1500р
    - Радиатор печки новый хелла франция - 3000р
    - Корпус печки с моторчиком и радиатором - 3000р
    - Привода передние - 2000р/шт вроде ушли
    - Бачок гур - 500р
    - Шланг гур - 1500р вроде ушёл
    - Кулиса - 2500р
    - Педальный узел - 1500р
    - Рулевая колонка - 2000р
    - Личинки замки с одним ключом - 4000р
    - Вакуумные приводы замков - 500р/шт
    - Замки защелки тяги замков и тд - 200-500 р/шт
    - Обшивки салона - 200-500 р/шт
    - Обшивки багажника боковые - 2000р/пара
    - Нижняя пластик накладка проема багажника задняя - 1000р
    - Ремни безопасности - 500р/шт
    - Панель управления печкой с кнопками крутилками - 2000р
    - Бороды бардачки полки и тд - 250-500р/шт
    - Задняя полка - 1500р
    Есть еще что-то, что точно сейчас не помню
    Последний раз редактировалось Григорий_S6/2.2; 05.04.2021 в 09:23.
    Капот
ID:	63862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63863   Нажмите на изображение для увеличения
    Ульяновская область
    В проводку мотора ЭБУ входит? Резы, скрутки, колхоз есть?
    В проводку входит провода с разъёмами. Колхоза нет. Эбу двигателя 2 тр
    Защита двигателя - 800р
ID:	63895   Нажмите на изображение для увеличения
    Ульяновская область
    Правильно понимаю полная коса подкапотная и под панелью уходит на ЭБУ, стрекозу и вроде приборку? И есть тросик на печку белый с целым креплением?
    В автомобиле несколько проводок под капотом и в салоне. В моторную проводку входит моторная проводка, она связывает мотор, эбу и подключается к блоку предохранителей и другим разъёмам авто. Я не уверен что моторная проводка подключается к стрекозе или приборке. Целый белый трос - 400р
    Салонный фильтр - 1000р
ID:	63987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63988   Нажмите на изображение для увеличения
    Ульяновская область
    А есть фото косы этой?
    Нету
    В наличии. На фонаре с отверстием под замок есть трещины. Потом фото при необходимости
ID:	64072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64075   Нажмите на изображение для увеличения
    Петли дверей - 1500
    Ульяновская область
    Петли дверей - 1500
    за все? или каждая? люфтов не было?
    Комплект. Все детали с авто в хорошем состоянии. По петлям если и был люфт то минимальный, без люфта заклинит.
    Ульяновская область
    только комплект или можно отдельно на водительскую дверь купить? еще случайно нет отдельно разъемов 3х контактного на датчик скорости и 5контактного на датчик включения заднего хода?
    Кронштейны б2/3/4 - 500-1000 р/шт
    Комплект на водительскую дверь - 1500р. Большинство разъёмов в наличии, надо подбирать по фото
    Ульяновская область
    в какую цену разъемы? такие, как на фото
ID:	64108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64110   Нажмите на изображение для увеличения
    300р
    Ульяновская область
    300р
    шт?
