Капитальный ремонт AAN. Может кому и интересно понаблюдать!
Показано с 1 по 20 из 40
    Псебай
    По умолчанию Капитальный ремонт AAN. Может кому и интересно понаблюдать!
    Ремонт будет долгий, бюджет короткий!
    Буду выкладывать фотки и информацию по работе ну и используемым запчастям.
    Двиг разобрал, задефектовал. Дел много!
    Начало есть! Пескоструй- самодельная насадка на кЁрхер промышленный!
ID:	62715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62717   Нажмите на изображение для увеличения
    Насадка на Керхер? Интересно... Это уже можно назвать "гидроабразив". Каналы то закрывали? А то потом вымыть песок это проблема. Я думаю...
    Псебай
    Нет, ничего не затыкали, смысла нет. По времени одинаково выходит- либо затыкать либо чистить все.
    Ещё раза два-три профилю и пробую. Но результат мне понравился.
    Псебай
    Промою и продую. )
    Я так... к ничему не обязывающему... Варил бензобак такой большой. Из нержавейки. на 186 литров.... Ну и по ходу резал болгаркой... Где надо.... Потом промыл керхером водой изнутри.... А потом снял фильтр бензиновый. Через некоторое время. А там куча стружки. просто куча
    С-Петербург
    Я блок песочил и красил так:
    После этого мыл 2 раза. И все равно страшно, что внутри что-нибудь есть.
    Псебай
    Не, это сложный путь! Я замажу литолом все места, где нужно и не буду ничего прикручивать! Цвет темно синий будет. Только покраска будет после расточки!
    А на счет песка внутри- есть мысли, что он там остался.... но мыть буду много раз!
    Вообще то капиталка подразумевает что выбиваются заглушки. И все там чистится.
    Не зависимо от косметических работ.
    Псебай
    Все будет сделано как положено!
    Абакан
    Как ремонт, собрали уже? Меняли ли поршни?
    Псебай
    Еще не собрал. Поршня менять буду. Как раз сейчас с ними заминка. Собираюсь заказывать в GP, но им образец нужно отправить. Пока времени нет.
    Пока что помимо двигателя закупаю запчасти. Я же в 100 С4 устанавливать буду, нюансов много.
    Абакан
    А не думали заказать в НПП "Автотехнология"? Они могут сделать под заказ по образцу.Я на мотоцикл Урал у них заказывал, поршня на вид очень аккуратные. Взвешивал, одинаковые с точностью до грамма. Я пока не владею 2.2 Т, но хочу купить мотор AAN, перебрать, а уже после покупать автомобиль под этот мотор. Интересует вопрос поршней как самой дорогой запчасти.
    С-Петербург
    Интересный подход. Без шуток )
    Проблематика знакома. Пока самым грамотным вариантом считаю нудный поиск очхорбу поршней. Шансы еще есть. Если есть время. Это если номерной блок цилиндров не жмет, - обстоятельства могут быть разными.
    Поршни никак не самая дорогая деталь в 2.2т
    Хи-хи
    Абакан
    Я написал "запчасть", а не деталь. Я считаю, что коленвал, блок, ГБЦ и д.т. это уже не запчасти, а основные части мотора. А турбонагнетатель ремонтируется. При капремонте именно поршни - самые дорогие. В экзисте поршень на AAN стоит
    72 865 ₽. Знатоки, что-то есть дороже?
    moscow
    Год назад покупал поршни Mahle (034 92 02) второго ремонтного размера по 11000р за штуку. Так что новая турбина дороже комплекта поршней.
    По заводским методикам 2.2t 20v мотор, вернее низ мотора не ремонтируется. Это запчасть. Поэтому и номер не на блоке.
    Поршня такие же комплектующие общей запчасти как и блок, колено и тд и тп.
    Псебай
    Нужно посмотреть что за контора!! Но больше склоняюсь к GP. Здесь есть тема по выбору поршней и есть у человека чистый опыт использования именно их.
    Рязань
    Почему так?
    Если у замков по 1-3 сотки, разве нельзя пройти прямолинейно с легким касанием верха? Предварительно сняв напряжения в точках прилегания бугелей и блока.
