Подскажите по маховику
Показано с 1 по 20 из 26
    Местный Аватар для ALPINAB7
    Москва СВАО
    По умолчанию Подскажите по маховику
    МОТОР 7А
    фото прилагаю собственно вопрос заключается в следующем
    на маховике обломаны два шплинта
    нужны ли они вообще и какую функцию выполняют ?
ID:	1653   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1654   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось ALPINAB7; 22.02.2010 в 11:44.
    __________________________
    сто раз помоги - забудут ,
    один раз откажи - запомнят .
    Москва СВАО
    не ужели никто не знает ?
    Москва СВАО
    перечитал все еле осилил
    по делу - непонятно какого диаметра должны быть эти шплинты
    фотка бы помогла
    Местный Аватар для Edler
    фотка бы помогла
    Москва СВАО
    мотор 7А
    --------------- маховик чугунный ---------------------
    приложил датчики к блоку в их место - один датчик работает по внутренней части маховика другой датчик работает по зубьям венца - а отломанные шплинты находятся вообще с другой стороны и не доступны ни одному из датчиков ,
    с обратной стороны маховик имеет два пропила --- ни каких штифтов там не наблюдается и судя посему никогда не было - тогда не ясно по чему считывает датчик ?
    Последний раз редактировалось ALPINAB7; 22.02.2010 в 12:04.
    Пиндостан
    мотор 7А
    Вот, ищи обломки штырька по этим координатам
ID:	1656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1657   Нажмите на изображение для увеличения
    Москва СВАО
    вот что обнаружил
    какая длинна этого штыря должна быть ?
ID:	1659   Нажмите на изображение для увеличения
    вот что обнаружил
    11мм
    Москва СВАО
    могло ли это проявляться в следующем ?
    1) при заводке коленвал толкало в обратку
    2) заводилась оочень плохо
    Пиндостан
    Без него не заводилось бы вообще никак. Ты все таки посчитай зубья от метки вмт до него, чтобы быть уверенным
    Москва СВАО
    я посчитал их 36
    но вот это может быть из за обломанного штифта --
    1) при заводке коленвал толкало в о братку
    Москва СВАО
    я посчитал их 36
    просто я ехал на второй передачи - крутанул в отсечку и мотор выключился завел с ключа и мощность пропала кое как разгазовав его протянул метров 500 далее ехать перестала , открываю капот и вижу выпускной коллектор МАЛИНОВЫЙ
    Пиндостан
    я посчитал их 36
    По крайней мере бошевские мозги с такой системой не завести без штырька точно. Может быть в хитачи, которые стоят у тебя, есть какой то обходной вариант работы без штырька, например чисто по сигналам с датчика холла, и поэтому зажигание сильно запозднено и коллектор малиновый. Оживлял машину с 7а только один раз, но там просто из за затянутого предыдущими ремонтниками от руки болта коленвала сняло шпонку и разбежались метки. Мало инфы у меня-редкая машина.
    Москва СВАО
    ну по идее - коллектор малиновый может быть по каким причинам ?
    ведь это произошло внезапно при попадании в отсечку ..........
    я так понимаю это связанно с зажиганием
    могут быть - датчики на ВМТ ? может датчики детонации ?
    сам Мозг менял ни чего не менялось
    Москва СВАО
    подскажите маховики разные - 7А - 3В - AAN ?
    AAN двухмассовый.
    3B если на А200, то без подшипника для первичного вала, но самый легкий, если с S2 с подшипником и самый легкий из тех, что со штырем. и самый лучший вариант из всех имеющихся для тюнинга.
    7A- чень тяжелый. хорош для старта , но не для постройки боевого мотора
    Москва СВАО
    AAN двухмассовый.
    а от NG не такой же ?
    мой маховик весь поломался , мне надо просто поставить чтоб машина поехала ..........
    Последний раз редактировалось ALPINAB7; 26.02.2010 в 19:45.
    Москва СВАО
    можно по фото определить и по номеру родной ли маховик для 7А
ID:	1666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1669   Нажмите на изображение для увеличения
    по номеру и по внешнему виду - NG,AAR.
