Увеличение топливо провода
Показано с 1 по 15 из 15
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    По умолчанию Увеличение топливо провода
    Здарова народ!!!
    С талнулся с проблемой на сы2, с проводкой новой магистрали для поплива.
    Поделитесь опытом то как делал? Особенно интересно кто как вол 10мм с бака на ружу))
    ну поскольку некто не ответил, выкладуваю свой вариант.
ID:	63003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63013   Нажмите на изображение для увеличения
    Едиственное нужно поднять вернхнюю полку и уплотнить пространство между баком и полкой. чтоб вес ваших вешей не прогибал полку.
    Шланг использовался с 10мм внутреним сечением. поскольку все фитинги имеют 8мм внутреннее сечение. насос выбрал WALBRO 455LPH
    Инжекторы ev14 1650cc с запасом.
    чебоксары
    а что это за гламурный фитинг под днищем на 10 фото?
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    вкг.
    "VLUA"
    чебоксары
    Цитата Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
    вкг.
    вкг под днищем?!?
    смотрю на 10-е фото и не вижу фитингов.. на топливном фильтре есть.... это 11-е
    Местный Аватар для d4n5ch
    Калуга
    Нормальный кронштейны шланга ищи, штрапсы ерунда.
    Audi S4 C4 2.2 TQ avant
    Есть уменя П клипсы прям под шланг нехочю дырявить днице, пока так если не слетит значит все ок.
    Если начнет слетать буду ставить на свое крепление.
    Зачем такие форсунки?
    Местный Аватар для alex593sei
    Кумертау Уфа
    на выпускной трассе смотри
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    под такой насос и форсы надо как минимум 2 фильтра ставить и обратку тоже надо 10мм
    сечение фитинга из магазина гидравлики не смушает?
    обратка 10мм, в фильтр идут премье фитинги. щас тавлю электронный датсник давления топлива. если сли што увижу просадку.
    В планах раскрыть потециал турбины и все на этом остановиться, хватит сменя
    это не обратка это трубка подачи водки, насос в багажнике
