Нужен совет по поводу коллектора для audi s6 AAN - Страница 3
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 145
  1. #41
    Минск
    сразу делай даунпайп 100-90мм до защиты привода ,потом переход сужение до 76мм...эти два изменения дадут весьма значительное улучшение продувки на верхах...буквально не будет снижения ускорения до отсечки..(на третьей до 175км\ч)...правда 7А выхлопной вал ещё стоит,и это ещё к тому же на достаточно консервативной prj прошивке
    какие цифры по динамике ??
  2. #42
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    Цитата Сообщение от Zolder Посмотреть сообщение
    https://m.youtube.com/watch?v=wk274tUt3_w
    так тоже норм ))) продувка...
    Тоже сойдет)
  3. #43
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
    а если прикрутить к гбц и дуть через открытый клапан потоком, который может сдвинуть турбину с места, что ощущается?
    у меня обычный 2квт компрессор с небольшим ресивером..он не даст расхода как работающий мотор чтобы крутить турбину
    поэтому только косвенные оценки по типу как у RVSN
  4. #44
    Unfortunately here
    динамику никто не мерил..это не "гонка",это рабочая машина которая в год 50т км проезжает (95% по трассе)
    про разницу ощущений от замены коллектора и даунпайпа всё написано
  5. #45
    Unfortunately here
    С какой частотой, порциями и порядком работы дуешь пневмопистолетом?
    мне достаточно было увидеть сгоревший от детона мотор со сток коллектором ,в котором первый и пятый цилиндр были заметно меньше разрушены ..что говорит о заметно худшей продувке 1 и 5 цил,в сравнении с 2-3-4...
    с этим наблюдением как раз похоже увязываются тесты сток-коллектора с пневмопистолетом
  6. #46
    Продувка и динамические процессы в коллекторе это две большие разницы.
    Каким образом газы бьют напротив друг друга,?
    И где логика?-если продувка по выпуску хуже, в тех горшках все грустно по поршням. Это же элементарные вещи.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 12.10.2018 в 11:10.
  7. #47
    Unfortunately here
    Продувка и динамические процессы в коллекторе это две большие разницы.по любому в сток коллекторе из первого и пятого цил поток должен два раза повернуть резко на 90* через прямые углы, из 2-3-4 летит прямо в турбину напрямую
    Каким образом газы бьют напротив друг друга?
    И где логика?-если продувка по выпуску хуже, в тех горшках все грустно по поршням. Это же элементарные вещи.так как продувка в 1и 5 хуже ,то стало быть беднее в 2-3-4 цил из за лучшей продувки ,поэтому в 2-3-4 больше детона и больше повреждения...это режим когда к 100% форсунок подошли...так что с логикой всё ок
  8. #48
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Детон может быть не только от бедной смеси , но и от высокой температуры в кс, которая следствие большого противодавления и худшей продувки. Поэтому не так однозначно.
  9. #49
    Вот вот.
    Мотор то четырехтактный, а большинство тюнеров мыслят только тактом впуска.
  10. #50
    На стоковом коллекторе и мелких турбах с мелким проходным горячки как раз таки 1 и 5 горшку легче дышать. Особенно под нагрузкой.
  11. #51
    Unfortunately here
    то есть по твоему трубу длиной 10-13см т постоянного сечения ,равному каналу в голове, труднее прокачать и у неё больше потери на трение,чем у трубы 45-50см , с меньшим диаметром,и двумя поворотами на 90*?
  12. #52
    Люберцы
    Я когда сделал первый калик, 3й ранер был самый короткий, так вот егт было больше в нем , поршень чутка поджёг
  13. #53
    Самое узкое место после сечения клапан/седло -это горячка.
    На фоне овощных валов, затычных т3 горячек , раннеры в коллекторе и даунпайпы это ловля блох.
  14. #54
    Unfortunately here
    и как это связывается с тем что с гибридной турбой ,форсы на верхах тупо кончались ,смесь под 20 улетала,и были пропуски зажигания (как раз из за бедности).... на сток AAN коллекторе ...и именно в этих условиях 1 и 5 остались более целыми...
    а бедная смесь то была во всех цилиндрах ...по мне это что значит беднее всего было в 2-3-4... именно из кривого сток коллектора
    значит с равнодлинником по 63см всё ох...енно ...
  15. #55
    На сток коллекторе 1 и 5 горшок продувается лучше потому что под нагрузкой газам из этих горшков легче уйти в вастгейт , чем в турбу.
  16. #56
    Липецк
    У реальных пацанов гейт закрыт всегда))
  17. #57
    Unfortunately here
    На сток коллекторе 1 и 5 горшок продувается лучше потому что под нагрузкой газам из этих горшков легче уйти в вестгейт , чем в турбу.
    если 1 и 5 продувается лучше, то в случае упирания в 100% производительности форсунок, там будет беднее всего,и должны быть сильнее разрушены именно эти цилиндры ...
  18. #58
    Люберцы
    У реальных теоретиков валит ))
  19. #59
    Люберцы
    Каждый мотор и коллектор индивидуальный))
  20. #60
    Вот вот.
    Но на овощных валах и затычных горячках, коллектора особой роли не играют.
