Audi A6 C5 дорест моно привод AT
Показано с 1 по 20 из 48
    По умолчанию Audi A6 C5 дорест моно привод AT
    Разбираю на болтики а6 с5 на болтики винтики двс AKE акпп DEQ МСК
    тел для связи +79153966406 Павел
    ГБЦ 059103065 7500р. за шт
    Вал распределительный впускной 1-3 цилиндр 059109021BP 3500р. неремонтный
    Вал распределительный выпускной 1-3 цилиндр 059109022BC 3500р. неремонтный
    Вал распределительный впускной 4-6 цилиндр 059109021BQ 3500р. неремонтный
    Вал распределительный выпускной 4-6 цилиндр 059109022BD 3500р. неремонтный
    Шкив ГРМ 2шт 059109111F за шт 1500р.
    Шкив ТНВД 059109111G 800р.
    Передняя крышка коленвала 059103150 059103150F 059103150J 5000р.
    Задняя крышка коленвала 059103171B 059103171D 3000р.
    Средний поддон 059103603J 1500р.
    Нижний поддон без датчика 059103604D 3000р. без датчика
    Кронштейн масляного фильтра 059115405D 059115405G 200р.
    Маслоохладитель 059117021C 059117021B 1000р.
    Масляный насос 059115105H 059115105F 1500р.
    Трубка щупа измер. уров. масла 059115630C 059115630D с щупом 500р.
    Шланг системы охлаждения 4B0121101Q 800р
    Шланг для удаления воздуха 059121107B 200р
    Трубопровод системы охлаждения 059121071P 150р.
    Трубопровод системы охлаждения 059121083A 150р.
    Труба для слива воды 059121481C 500р.
    Шланг системы охлаждения 4B0121055D 4B0121055L 1500р.
    Трубопровод системы охлаждения 059121071L 300р.
    Шланг системы охлаждения 4B0121109 8D0121109H 300р.
    Шланг системы охлаждения 4B0121101A 4B0121101G 4B0121101Q 1000р.
    Трубопровод системы охлаждения 059121075K 300р.
    Трубопровод системы охлаждения 059121065D 300р.
    Кронштейн для Visco-муфты 059122303 3500р. идеальный не ремонтный.
    Visco-муфта 059121350H 1000р.
    Корпус воздушного фильтра 4B0133837F 1500р. есть некритичные дефекты
    Шланг забора воздуха 3B0129615K 800р.
    Расходомер воздуха ДМРВ дмрв 059906461E 059906461EX 059906461B 059906461BX 059906461D 059906461M 1000р.
    Фланец воздуховода 4B0129617F 300р.
    Воздуховод 4B0129617B 500р.
    Воздуховод 8D0129617AA 500р.
    Патрубок впускного тракта левый 059129713AB 500р.
    Патрубок впускного тракта правый 059129714A 500р.
    ТНВД 059130106D 15000р.
    так же много других запчастей акпп DEQ deq
    Список будет добавляться по мере поступления
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    по кузову будет что продаваться?
    Да будет полностью пилиться.
    Состояние гбц
    Приподнимим
    ввысь
    ввысь
    кузов полностью раздет) кому что надо налетай, цены приемлемые и торг ни-кто не отменял)
    Управление печкой по чём?
    1500 правое крепление сломано.
    Волгоград
    Брал у автора запчасти, отправил оперативно.
    Приподнимим
    Приподнимим
    ввысь
    Приподнимим
    ввысь
    приподнимим
    Местный Аватар для РУSЛАН
    тверская область г. Нелидово
    Передние тормоза, какой диаметр, 312? или 288?
    288
