Какая помпа лучше на AAN - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 71
  1. #21
    Местный Аватар для Edler
    на пассата б3 отцовском хепо проехала 15тыщ, поменял, вторая хепа 10, поменял на кольбеншмидт - 20тыщ пока ни звука ни намека
  2. #22
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Что-то Кольбеншмидта в Ексисте нет? 054 121 004 AX
  3. #23
    Кострома
    А ремень Контитеч или Гейтс?
  4. #24
    Гейтц!!
    По контикам пару раз были нюансы
  5. #25
    Кострома
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    Гейтц!!
    А что не так было с контитеком?
  6. #26
    Гейтц!!
    мне раз попался брак, через месяц засвистел приводной ремень
  7. #27
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    Седня лазил в р-н помпы, пробег на Хепу порядка 5000-7000, ни малейшего намека на люфт... дальше видно будет...
    http://www.visit-map.ru/flags/6085.png
  8. #28
    Местный Аватар для colins
    Москва СВАО
    Уходит антифриз уже 2 месяца, примерно литр за 10 дней, и в движении и на стоянке.
    Скапливается вдоль шва поддон-блок спереди справа походу движения, нижний патрубок наддува и защита соотвтственно сырые.
    Снимал ремень с натяжителем, помпа сухая, под ней тоже, не пойму откуда течет. Патрубки все сухие, радиатор тоже
    Помогите
  9. #29
    Анжеро-Судженск
    Шланг на охлаждение турбины посмотри, под выпускным коллектором, из блока штуцер выходит на него шланг на хомутах, потом трубка металлическая к турбине снизу подходит.
  10. #30
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    У хепу крыльчатка металл. Не в курсе был что скурвились они ((( надо было айртекс ставить как и хотел.
  11. #31
    Москва СВАО
    ОГо спасибо, не знал, что такой шланг даже есть..думал масло только охлаждается
    Последний раз редактировалось colins; 19.09.2012 в 15:22.
  12. #32
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    не катите баллоны на хепу, нормально шпилет,,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  13. #33
    Voronezh
    а по поводу грм я ориджинал ставил,на нем клеймо гатес,,
    "VLUA"
  14. #34
    СПБ Павловск
    ++++ та же херь
  15. #35
    С-Петербург
    Беззвучно потекла помпа, купил новую, полез менять. Оказалось, что течь не по валу, а тупо из-за окислов по плоскости прилегания корпуса помпы и БЦ; то есть можно было бы почистить привалочные плоскости и собрать с новым уплотнительным кольцом. NG дорестайл, Hepu, работала 5 лет, 130тык.
  16. #36
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Hepu сколько ставил - нареканий небыло, а вот на SKF нарекания были неоднократно.
  17. #37
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Мы тоже в основном Hepu ставим, процентов 90 наверное...
    Остальные 10% - оригинал, SKF, Dolz...
    Нареканий не слышал ни одного пока...
    Вот Fenox, чего только не ставили, самые разные запчасти - чистая лотерея...
    Больше половины брак походу... :-)
  18. #38
    Липецк
    термостат правильно выставь.
  19. #39
    СПБ Павловск
    На тормозные диски никаких нареканий )) про фенокс...
  20. #40
    Нижний Новгород
    Как сказать... :-)
    Новые двенашечные диски вентилируемые напарнику купили на 9-ку - бьют прям сразу...
    Это последняя капля была - от Фенокса отказались вообще...
    Цилиндры тормозные их - текут через один... некоторые сразу, остальные через месяц... :-)
