стальной шкиф коленвала
Показано с 1 по 20 из 51
    курган
    По умолчанию стальной шкиф коленвала
    Продам шкиф коленвала с репером.делалось для перехода на январь двигателя AAR.материал сталь 38хс кованная загатовка с последующей термообработкой.фото без гальваннопокрытия.
    курган
ID:	62122цена 5 тыр.
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    два зуба уже вырезаны?
    курган
    Нет...все по месту
    Дико извиняюсь, а о чем думали при изготовлении?
    Куда гармоники девать собираетесь?
    курган
    Николай.что такое гармоники?
    курган
    Крутильные колебания?
    Утрировано.
    http://www.perewosim.ru/auto/engine61.htm
    Более подробно и правильно можно почитать в любом толковом учебнике по двигателестроению для студентов
    курган
    Как говорится теория теорией а практика решает свое.Николай поделитесь своим горьким опытом .когда цельный шкиф развалил двигатель.я долго изучал стандартный шкиф так и не понял сие предназначении этого демфера.забыл уже цифры испытаний.помню одно он легче стандартного.
    Так он не должен быть легче. Наоборот.
    Ничего не мешает ставить и пробовать ездить.
    Это дело хозяйское.
    курган
    Опять же по теории.... .Но гнуть вал начинает в середине.на среднею шейку вешали дополнительные груза и все это живет на 10 тыс.оборотах .да это четыре цилиндра.шкиф алюминевый маховик жестянка с венцом для запуска стартером.
    Так о чем думали , когда делали такой шкив на 5 цилиндров?
    Нижний Новгород
    Быть может стоит вопрос адресовать производителю, который на ранние версии дизелей 5 цилиндровых ставил шкив без демпфера?
    курган
    Чем больше цилиндров тем двигатель сбалансирован.а что самое слабое место у пятицилиндрового коленвала эта область коренной и шатуной шеек первого цилиндра.а почему не пятой?
    Ну и как сбалансирован к примеру v10 тди?
    А подробнее про шкив без демпфера на дизельных пятицилинрах.
    Минск
    может неправильно сравниваю . но двухмассовые маховики меняют на одномассовые. плюс минус принцип тот же.
    Московская обл,г.Дубна
    Например -Одномассовые маховики ставили на Ауди 100 с4 2.5 tdi
    Минск
    испорченый двухмассовый маховик. например форд транзит болезнь. через 40-50 тыщ любой новый маховик начинает давать вибрации на холостых . приэтом ничего не отваливается.
    Минск
    учитывая дисбаланс огромного тяжелого маховика и сопоставив с демпферным шкивом становится непонятно как заклиненый маховик ниче не разрушает а сплошной шкив ну прям развалит мотор.
