Проблема дымит Audi RS2
Показано с 1 по 13 из 13
    Пользователь Аватар для AudiRS
    Рига, Латвия
    По умолчанию Проблема дымит Audi RS2
    Проблема дымит Audi RS2 завожу дымит белым дымом, потом прогревается меньше дымит но попахивает. Что может быть ( турбина, масло съёмные колпачки) Просто друг сказал что не хватает вакума в моторе и из за этого дымит? кто сталкивался-? или может с картерными газами что то связанно? Заранее спасибо
    Компрессию мерил на холодную?
    Рига, Латвия
    нет но думаю всё в порядке
    ну вот для начала измерь, а там уж видно будет. Может дело уже в кольцах.
    заодно понюхай из под крышки маслозаливной горловины бензином не воняет.
    Местный Аватар для StЁpa
    белый дым на прогреве, думаю масло через турбу идёт через горячую часть. Если на холодную заводишь и дым идёт не сразу а через секунд 15 - 30, то так оно и есть.
    А дым-то белый? Или все-таки синеватый? А масло ест?
    москва-хабаровск
    Больше похоже на турбину, о забитости вентиляции картерных газов косвенно можно судить по потению прокладки клапанной крышки, заливной пробки и маслянному щупу, плюс с разгоном начинаются проблемы. У тебя такое есть?
    Волгоград
    у кого такой бардак под капотом?
    Рига, Латвия
    валит, как надо, белый дым заводишь не сразу, а через какое то время. а потом едешь становится меньше но всё ровно белым дымит. Дымит только белым, я тоже думаю турбина дала слабину
    Дай машине с утра поработать минуту потом скинь прёмную трубу с турбины и посмотри. Скорее всего жопа турбы и приёмная труба будут в масле. Если так, то чини турбу пока до конца не випала. И за уровнем масла следи
    Рига, Латвия
    за маслом слежу. думаю турбу надо было так и так чинить
    Починишь - отпишись на форуме по качеству и ценнику.
    Рига, Латвия
    Знакомому только делали ремонт турбы Alfa romeo отдавали на ремонт стоило 170лс это примерно 350 долларов с гарантией, кто делал там не било проблем вроде.
    Цени на ремонт у нас от 150лс до 250лс это от 300-500 долларов
    Какие у вас и как делают
