Audi RS2 постоянно на на табле спидометра, загорается значок колодок
Показано с 1 по 17 из 17
    Пользователь Аватар для AudiRS
    Рига, Латвия
    По умолчанию Audi RS2 постоянно на на табле спидометра, загорается значок колодок
    Доброе время суток мучает такая проблема, на Audi RS2 постоянно на на табле спидометра, загорается значок колодок и тормозной жидкости. Поменял бачок тормозной жидкости, думал в нем проблема в поплавке, а не тут то было. то что может подсказать? Заранее спасибо
    Разъёмы датчиков износа колодок в каком состоянии?
    Рига, Латвия
    а они там есть-? мне кажется что с переде их нету
    Да, судя по экзисту действительно нету.
    Может проводка до датчика уровня тормозухи?
    москва-хабаровск
    Значёк такой (!) ? Может сервак тебе что-то сказать хочет?
    Волгоград
    да уж не очень приятно... у меня тоже шепчет после 10 раз нажатия...(
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Если такой значек,то стоит обратить внимание на крышку бачка жижи,была такая проблема все облазил,а крышку посмотрел в последнюю очередь.Оказалось отвалился поплавок.
    Рига, Латвия
    только заменил бачок с крышкой и ничего не изменилось, реально бесит то пищит то нет.
    москва-хабаровск
    Женя, пройдись поиском, эту проблему много раз обсуждали. Кроме уровня тормозной жидкости, этот значёк сигналит о низком давлении в контуре гидроусиления тормозов, копай в эту сторону.
    москва-хабаровск
    Попробуй систему ГУРа промыть, можно Феби, а потом залей оригинал Ж 00200, возможно получше станет.
    Рига, Латвия
    блин ребята помогли все понял у меня мало гидро жидкости, какое масло там идёт-?
    москва-хабаровск
    В оригинале G00200 минеральная, аналог Феби 6162 -тока она жиже, как вариант сойдёт. Если долив уберёт проблему-считай повезло. Не поможет-значит сдыхает сервопривод тормозов или груша.
    Рига, Латвия
    буду надеяться на то что гидро жидкость, а что за отвечает серви привод и груша-?
    Не надо феби лить. только добавит проблем. залей оригинал, он не так дорого стоит.
    москва-хабаровск
    Тебе сюда http://www.turbostars.ru/lit14.html , будет время, остальные статьи посмотри.
    москва-хабаровск
    Может не точно сформулировал- феби пригодна для промывки и как временный вариант, пока оригинал не купишь.
    Рига, Латвия
    все спасибо. залил гидравлики лампочка потухла Ураа
