про клапана и направляющие
Показано с 1 по 20 из 44
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    По умолчанию про клапана и направляющие
    Опрос острый и серьёзный (лично для меня)
    есть ли разница как менять направляющие и разворачивать сёдла
    вариант 1. молотком (соответственно возможны повреждения в бошке)
    вариант 2. в Механике/иномоторе специнструментом
    2й вопрос
    на бошке 7а есть принципиальная разница как крепится дачтик холла?
    (точнее как он приколхаживается)
    спасибо за внимание.
    Зависит от того ка подойти к делу.
    Моё мнение, что направляющие меняются без всякого молотка, а изготовлены они с большим диаметром, чтоб имелся преднатяг.
    Разворачивание сёдел я считаю обязательная процедура при замене направляющих.
    Никакого специнструмента при замене направляющих не требуеться, одну деталь нагревают, другую охлаждают в азоте, затем вставляют одно в другое.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Мы грели голову просто на электро-плите+ термофен на 600гр, а направляйки в морозильник на ночь. Только быстро надо, а то и молотком поработать придётся. Разворачивать обязательно.
    Хотя в мануалах написанно просто, старые выпресуйте, новые впресуйте, о нагреве или остужении нет ни слова.
    ремонт 99
    спасибо.
    очень интересная информация. Многое прояснилось.
    а то тут инфа была что в механике за это 25 тыщ берут и нигде кроме механики этим не занимаются и никто сделать не может.
    полнейшая бредятина
    http://www.motortehn.ru/Main/InfoPage/B9FJTSY.html
    Замена направляющей втулки -180р./шт.
    Замена седла клапана с обработкой -850р./шт.
    Пользователь Аватар для pashok
    PENZA
    на 20 клапанных с 5-ю клапанами на цилиндр хер что на коленке сделаешь, тока спец оправки и пресс.
    на обычных - без проблем, хоть грей , хоть молотком, тока аккуратно.
    полнейшая бредятина
    Вот-вот...мне в ебенях на AAN без проблем поменяли направляющие по цене 200р. штука, с разворачиванием.
    Греть/охлаждать это хорошо, но смысла особого нету.. ни один десяток голов делали выбивая/забивая оправками, никаких негативных моментов ниразу небыло!
    А разворачивать просто обязательно.. ну всеравно когда начнешь притирать ты это поймешь когда на половине седел увидишь непритертые "восьмерки"))
    ремонт 99
    а разворачивать - обязательно????
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    вот же ответили
    с охлаждением всё таки менее насильственный способ .....
    пятиклапанные головы вообще слишком нежны ...(и стержни клапанов слишком тонкие,имхо ) ....
    вот берёшь такую приспособу и мериешь биение сёдел ....а они (все выхлопные и треть впуска) имеют биение 0,1-0,15 мм ... неперпендикулярные клапану ...стало быть обязательно обрабатывать сёдла ...
    и провал посередине бошки 0.08 мм ...как бы на границе допуска ....а по сути амно ....шлифовать надо ..
    ремонт 99
    kolomna
    хотел свои гбц в иномотор отдать посчитали 12 выпускных направляющих+притирка всех 30 сумма выла 22 000 рубликов
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Подскажите,какой допустимый люфт клапана в направляющей?
    kolomna
    По умолчанию клапана
    достаточно чувствовать что клапан болтается,он (клапан )должен стоять ровно без люфта.
    Местный Аватар для Amerika
    москва
    Если ты о ауди то втулки и так нормально меняются без нагрева и молотка, хотя можно и тюкнуть, разворачивать необязательно только если ремонт не вызван перегревом, в остальных случаях вполне достаточно притирки. Самому поменять - как два пальца...
    да и 5V можно перевтулить при желании с помощью "подручных" средств, но гимор, ну его))
    Зазор(биение) максимальный помоему 0,1, если ошибаюсь поправьте.
    Болтается и новый клапан в новой втулке, он просто не может не болтаться, тепловой зазор как же?
    Липецк
    Вот именно величина этого зазора и интересует.Где то на форуме видел фото как люфт клапана в направляющей меряют индикатором,там и его величине максимальной было написано.Сейчас найти не могу.
    Ахуеть
    Липецк
    никто ничего не скажет еще?
    г. Severodonetsk
    Несмотря на приличный опыт и наличие инструмента, головки с тонкими стержнями клапанов, стараюсь делать на таком оборудовании:
    Опрессовка ГБЦ, замена втулок, обработка клапанов, сёдел, проверка на герметичность вакуумом, шлифовка башки. Пару часов и после такой обрабртки не нужна притирка клапанов.
