Вопросик по тормозам на S6 45 (суппорта от РС6)
Показано с 1 по 20 из 26
    Местный Аватар для Topolini
    По умолчанию Вопросик по тормозам на S6 45 (суппорта от РС6)
    Поиском такого не нашёл... Понимаю, что тема более чем избитая, но всё же. Хотел прикрутить машинки с дисками от РС6, для начала начали делать профилактику суппортам, может кто сталкивался, есть ли на них ремкомплекты, что в них входит на какие запчасти можно рассчитывать? ориентировочная стоимость, есть ли заменители оригинальных пыльников?
    Отдал диски на проточку, на них в принципе выработка была не большой, но ржавчина присутствовала. 1 диск проточили нормально, практически отполировали а вот со вторым беда, похоже перекособочило. Отсюда второй вопрос, есть ли в природе какие диски под эти суппорта, но не от РС6, которые были бы близки по параметрам.
    Т.к. суппорта планируется колхозить через переходники, сейчас самое время определяться в размерах тормозного диска.
    Вопрос по задним суппортам, они встают на СЫ6 без переделок или нужны какие доработки?
    П.с. Куплю 1 диск от РС6 слабо б/у
    Местный Аватар для Бешеный
    Приветствую! Игорь приезжай поставим твои тормоза гоночные.
    Здравствуйте Алексей! Диски ищу... у меня ещё есть подозрение, что диски стояли ещё больше 365*34 для RS6 и 380*34 для RS6+
    т.к. машина плюсовая. Сегодня произведу замеры, только сегодня узнал о такой тонкости
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    Че?
    на + с завода те же 365 диски только с перфорацией, все что больше - не сток.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Цитата Сообщение от Lost Посмотреть сообщение
    Че?
    Мне фиолетово, как там они в базе или нет, ищу диск с перфорацией...
    А что там на задние суппорта вешаются? замена есть под них?
    Вот что я нашёл...
    Промерил какие-то диски и получил разницу в вылете самого диска, он несколько глубже, а точнее на 10мм.
    Мне кажется или это более положительный вариант, т.к. есть шансы, что под этот РС суппорт можно найти больше КОЛЁСНЫХ дисков, в которые этот суппорт влезет.
    Покажите на ошибки, если таковые есть.
    Какие типоразмеры штатного диска на эске и какой вынос?
    вот фотки
    НО их вес реально больше!
ID:	1639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1644   Нажмите на изображение для увеличения
    от А8 диски 4E0 615 301 A =
    Otto Zimmermann 100.3305.00 Диск тормозной 3 997,02р.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1FA035FB&sr=71
    Расположение/число отверстий: 10/5
    Диаметр отверстия ступицы : 68 мм
    Диаметр фаски 1 : 112 мм
    Вес: 13.5 кг
    Высота: 59.4 мм
    Толщина: 34 мм
    Внешний диаметр: 360 мм
    Вес: 13.9 кг
    его спорт -сверлённый вариант
    100.3305.50 Диск тормозной, перфорированный "Sport" 7 637,54р.
    тебе что 360,что 365, что 380 одна хня по торможению будет ...имхо ...вопрос только полезут ли эти диски суппорта в твои колёса ...
    установка таких тяжёлых дисков эквавалентна загрузке 100кг балласта в машину ..
    важнее иметь ту же самую толщину диска,чтобы поршня на тех же выдвижениях из суппорта работали ....
    АБТ на заряженную А5 на перёд поставил диски толщиной 24мм для снижения неподресоренных масс и УМЕНЬШЕНИЯ инерции вращающихся деталей ..
    тебе надо ПОДРЯД раз пять тормозить 200-0 ?
    спорт легче? или только "дырки" добавляются?
    Балашиха
    назад можно поставить диск 310мм от А8 D2 бронированной, причем на штатный суппорт и скобу! алюминиевый суппорт А8 будет бить о стаб на твоей машине!
    Балашиха
    полегче и охлаждается лучше, на это дырочки и сделаны!
    Для сравнения взвесил диск от РС, оказалось 11.4 против 13.5, как узнать вес диска "спорт"?
    А сейчас какие стоят?
    Балашиха
    280мм от S8 на скобе от последней!
    Это предел или можно воткнуть больше?
    Кто-то говорил, что при любых других размерах нужно снимать стаб.
    Балашиха
    Михасик себе 310 воткнул, стаб вроде на месте! спроси у него! думаю, если делать на родных суппортах - ничего снимать не надо будет!
    При переднем 360, перетормаживать будет?
    У Алексея смотрел, стаб не поместился :sad:
    У Алексея с завода стаба небыло!:-)
