так фары я там делал,стояли линзы валео и ксенон нормальный
нет маркировки на стеклах под ксенон
Последний раз редактировалось BlindHorse; 30.01.2018 в 07:11.
У меня на одном стекле была маркировка. Но и оно треснуло.
У прошлого владельца было 2 суда из-за этого ксенона. Гаишники даже фотки приложили подкапотки, где видно, что блоки розжига наружу, всё криво-косо и на изоленте. Хорошо, что удалось доказать, что фотки вообще не этой машины, т.к. на предоставленных фотках турбины не было, видимо во время фотосессии покурить вышла)
Не хочу конфликтов, лучше поставлю обычные фары)
у нас до этой муйни гаеры не доебываются , просто похер им . , и да на станции стоит аутлендер , фары хрусталь , никаких линз , заводской ксинон . может просто надо блоки установить так , что бы они стояли не видемо для гайца , без торчащей из под капота изоленты и свисающих из под бампера проводов
Я кайфую от эски, хоть и мало даю ей под жопу. Меня греет мысль, что у меня 300л.с. под жопой и в любой момент я могу ускориться в потоке. Главным выбором был живой кузов, и живой мотор с коробкой. Всё остальное вполне ремонто пригодно. Пока удалось выяснить, что масло не жрет, если не долбить постоянно в отсечку, и в общем состояние очень даже. Но есть масса косяков, которые нужно исправлять. Начинаю вести список проделанных работ и того, что нужно
На сегодняшний момент сделано:
1) замена бензонасоса. Bosch, новый. 5к руб, 1к диагностика, 1к+1к замена. Итого 8к руб
2) новое лобовое стекло. 5к(работа + стекло)
3) настройка автозапуска и турботаймера. 2к руб (при большом минусе всё равно хуево заводится, может вообще только чуть-чуть стартер прокрутить и всё)
4) купил кнопку регулировки подогрева. 800 рублей. Не помогло, подогрев водит. сидения так и не работает
5) сход-развал 1500руб (стало лучше, но всё равно хуйня, руль стоит криво)
6) снимал, ставил выхлопную систему для постановки в гаи - 1500руб
Что нужно сделать
1) подтекает антифриз
2) драконит рулёжка. Прям пиздец бесит. Течет гур, хочу заменить рейку, еще раз глянуть всю подвеску, сделать повторно сход-развал
3) купить пиздатую летнюю резину на r17.
4) скрипит коробка, когда врубаю третью. Хз че за скрип, кулиса, наверное
5) Поменять передние фары
6) упор капота
7) 2 блина + усилок в заднюю полку
8) перешить салон, хотя бы передние сидения (кожа + алькантара)
9) поменять зеркальный элемент в зеркалах заднего вида. Пока так и не понял, от чего у меня точно стоят зеркала. Похоже на audi s8 d2
10) поменять одну направляющую у люка
11) не работает регулировка по вылету, руль пидорасит вперед-назад
12) перешить руль
13) поставить штатную(или очень тихую) выхлопную систему
14) провести полную компьютерную диагностику
15) капот на выброс, весь в шпакле, в одном месте треснула уже. Но не критично пока
16) не работает датчик скорости
17) по-хорошему разобрать весь салон, проклеить и прошумовать слегка. Убрать колхозные саморезы в обшивках.
куплю выхлоп в сборе.
Думаю 300 лошадей там и не было никогда. если мотор сток. то примерно 200+ осталось ))
после Стаса уже 3 владельца было))) Предыщим владельцем была взята машина с провернувшимся вкладышем, когда он всё починил, у него загнуло клапана...
4 года почти прошло )) я продавал да,прям собрал и продал.
Накопились вопросы, надеюсь, вы мне поможете на них ответить) К выбору запчастей подхожу основательно, стараюсь гуглить отзывы и читать опыт людей
1) какие колодки можно поставить? Тормозная жидкость? Думаю перейти на армированные тормозные шланги
2) на лето r17 или r18? В чем отличия? Как скажется на подвеске, управляемости и комфорте? Если r17, то какая размерность оптимальна?
3) Хочу сделать огромное ТО, чтобы потом лезть в машину по минимуму(понимаю, что вряд ли смогу предсказать все поломки, но тем не менее)
У кого можно заказать перебранный стартер, генератор, рулевую рейку и насос гура? И чтобы это было перебрано из качественных запчастей. Я думаю, если всё сделано по уму, то на года 2-3 точно хватит
На что еще обратить внимание на, так сказать, замену для профилкатики? Мб датчики какие? Летом хотел бы по стране позездить на эске(2000-3000км), но я не автомеханник, поэтому не могу позволить встать на дороге(да-да, я понимаю, что от этого никто не застрахован, но я хочу МИНИМИЗИРОВАТЬ эти шансы), что еще поменять можно сразу?
ps. Да, знаю что дорого, знаю, что иногда это бессмысленно и т.д., но мне так будет спокойнее
еще вопрос, где почитать турбины? Увидел тему с продажи турбин от Скитальца, но ни слова не понял. горячие, 7400, ккк и так далее. гуглил, не получилось найти хороших статей.
Что можно при живом моторе поменять на эске, чтобы добиться ~350 л.с.? И где это всё покупать?)
Последний раз редактировалось Nikita.V; 23.02.2018 в 13:45.
