классно выглядит! бампер бы конечно надо натянуть)
растяжку стоек сам сьтавил или была уже?
спойлер задний как на чёрной машине где интересно купить можно?
ещё вопрос - прибор который буст показывает как подключается и где продаётся?
Последний раз редактировалось Eisbar; 13.08.2010 в 20:03.
а у тебя до каких пор топливный насос от V6 стоял? или сразу выкинул?
Он и сейчас стоит, тонкий VDO.
Вероятнее всего от супры американки по совету Аркадия, либо 044 Бош. По таблице у них производительность примерно одинакова. Б/у не вариант.
Уже обжегся с новым БОШ, действительно за 190$ можно от супры взять и нахлобучить насос )
Нет не думаю. Диаметр вроде схож с бошем. Остальное мелочи.
Меняю радиатор, выкидываю остатки кондера. Если все получится то и Гаррет прикручу ))
Добавлю, фильтра - амно...
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Воздух, топливо: выглядят как Filtron...
Началась сборка. Приобретен сегодня интеркулер с толщиной и входами на 76мм. Переварен коллектор.Установлены полторы прокладки от турбодизеля под ГБЦ.
как успехи?
меняю тетрадь формата А4 на АУДИ той же модели...
ГБЦ стоит, клапанная крышка и катушки тоже. Коллектор прикручен новыми латунными гайками. Турбина подвешена. Подведены трубки масла и ОЖ к турбине. Впереди замена поддона, установка радиатора на новое место. Установка нового интеркулера и много другого интересного...
